Philips doet je geloven van wel. Ik kan je helaas geen ervaringen meegeven. Wel dat ik op speurtocht naar de Osram Nightbreaker eg er op gewezen werd dat deze alleen toegestaan zijn voor off-road gebruik (staat in kleine lettertjes op de verpakking). Nu kun je je afvragen of je hierdoor door de hermandad van de weg gehaald wordt, maar bij een APK zou het theoretisch een no-go zijn. Ik heb er uiteindelijk de simpele standaard H7 ingezet en droom slechts van de lichtopbrengst van Xenon die ik ooit had (als ze het deden).Lampen en matten
- Posts in topic: 21
Re: Lampen en matten
- Posts in topic: 7
Ik rij nog steeds naar tevredenheid met de Xenon van de inbouwdag in Lelystad. De oplossing was zo simpel: Slechte stekkerverbindingen. Deze heb ik vervangen door betere en nu totaal probleemloos, al dat al zo'n 4 jaar nu ongeveer?droom slechts van de lichtopbrengst van Xenon die ik ooit had (als ze het deden)
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder!
Renault Zoe Intens december 2019, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
Zou ik dan toch.....nog een keer.....
- Posts in topic: 27
Ik heb ook de inbouwdag HIDs. En ook ik heb recentelijk wat startproblemen. Ik kan bevestigen dat het probleem in het connector-paar zit aan de 12 volt kant (zeg maar even de ovale set). Met wat schoonmaak en buigwerk lijkt het weer op orde.
Maar...... als ik het opnieuw zou moeten doen zou ik nu, 3-4 jaar later, toch voor LED gaan. Ik ben niet zo'n zenuwachtige seiner. maar door de opstarttijd van de HIDs is dat overdag gewoon niet mogelijk. De lichtopbrengst is met moderne LEDs niet minder.
Zijn er dan LED's die ingebouwd kunnen worden en APK-waardig zijn? Heb je enig idee van de kosten?
Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik weet wel dat mijn (Renault) dealer sets verkoopt/verkocht en inbouwde. Daarmee beweer ik niet zeker te weten dat ze gegarandeerd APK-waardig zijn, maar helemaal stoopid lijkt me toch ook niet.
Ik weet de prijs niet meer, tis al even geleden, ik herinner me alleen nog dat ik het wel behoorlijk veel vond. Maar ik ben een krent en mijn referentie is Aliexpress HarmOtten heeft er redelijk mee ge-experimenteerd. Heeft geen ZOE meer, maar volgens mij alles ergens hier duidelijk gedocumenteerd.
- Posts in topic: 74
De LED-lampen die ik toen der tijd in mijn ZOE heb ingebouwd doen het al 4 jaar zonder problemen, en komen gewoon door de APK. Komt geen UV-licht uit de koplamp. Doordat het LEDje precies op de plek zit waar anders de gloeidraad zat, projecteert de lens in de koplamp een vergelijkbare lichtbundel. Alleen met meer licht .
Zie hier voor: inbouwen, prestaties na 2 jaar.
De link naar de lampen die ik toen heb gekocht, werkt niet meer. Maar ik heb even gezocht, en deze lampen komen kwa specs vrijwel overeen. (LED type CREE XHP-50) Maar er zijn veel vergelijkbare lampen op de markt nu. Het voordeel van dit type LED-lampen is dat ze geen ventilator bevatten. Het koelen gebeurt dus passief. Daar kan vrijwel niks aan stuk gaan, en maakt geen lawaai.
Ook de test die ik met warmtecamera heb uitgevoerd toonde aan dat de LEDjes niet te warm werden.
Nieuwe rubber kappen (als je die wil hebben) kun je hier bestellen.
Succes! En laat ervaringen met nieuwe LED-lampen even weten in dit forum-draadje, zodat anderen weten welke ze het beste kunnen bestellen.
- Posts in topic: 7
In de nieuwe Zoe zitten standaard Led lampen, las ik? Ben benieuwd!
Ik heb de Philips Xtreme Vision H7 erin zitten, die geven heel duidelijk beter witter licht dan de originele kaarsjes.Injector1 schreef:Geeft de Philips H 7 Vision plus 12v/55w , al meer licht dan de standaard H7?
- Posts in topic: 10
Na een lange weg gegaan te zijn ben ik eindelijk blij met mijn LED koplamp configuratie. Voor degenen die ook beter licht willen, hieronder de beschrijving en boodschappenlijst (ongeveer € 50,-).
De standaard halogeenlampen zijn gewoon dik onder de maat, ongeacht wat voor lamp je er in schroeft. Bij mijn eerste Zoe heb ik er meteen Xenon in geschroefd en qua lichtopbrengst was dat perfect. Echter zou LED beter zijn, omdat deze direct starten. Met Xenon kun je niet seinen en LED dus wel.
Ik ben begonnen in 2019 met Novisight LED's van 5.000 Lumen per stuk (links op de afbeelding). Redelijk licht, beter dan Halogeen, maar vlekken in het lichtbeeld en minder licht dan Xenon. De Novisight is een degelijk ding zonder ventilator en de ballast in de voet. Minder is de kunststof ring waarmee je de lamp op de juiste manier moet stellen, omdat deze geen licht rondom afgeeft.
Toch op zoek naar meer licht, heb ik een set van Xstorm laten komen van 9.000 Lumen per stuk. Heel veel licht, ongeveer gelijk aan Xenon en een homogeen lichtbeeld. Handig te installeren door de compacte voet. De ring kun je eraf trekken en wordt redelijk op z'n plaats gehouden door twee rubberen ringen op de lamp. Verder is het gewoon bagger, de LED's geven het na een aantal maanden één voor één op. Het licht wordt dus langzaamaan steeds minder. Goede service van XStorm, ze sturen wel gewoon nieuwe lampen als je het probleem meldt.
Maar ik was nog steeds niet tevreden, die dingen moeten het gewoon doen en dat gepiel met die metalen adapters om de lamp erin te krijgen stoort me mateloos. Het zit namelijk nét niet goed, hoe je ook buigt en vijlt. Ik heb 3 sets van die adapters versleten om het enigszins naar mijn standaard voor elkaar te krijgen. Op zoek dus naar een definitieve oplossing.
Als LED's heb ik nu Bullvision laten komen van 12.500 Lumen per stuk. Prijzige dingen voor Aliexpress en je weet nooit precies wat je krijgt, maar deze zijn perfect. Gigantisch veel licht in een homogeen lichtbeeld. De uitvoering is zeer goed met robuuste metalen voet en onhoorbare fans, siliconen beschermlaag om de LED's zelf en 5 rubberen ringen. Door die 5 ringen zit de metalen ring muurvast over de lamp.
Vervolgens op zoek naar een oplossing voor die krakkemikkige metalen adapter. Hiervoor is een fantastische ABS adapter met metalen veren te krijgen die meteen past als een kluisdeur. Hij is voor een Mégane 4, maar past perfect in de Zoe. Hieronder in stappen hoe de adapter op de lamp wordt gemonteerd en vervolgens in de koplamp wordt geplaatst.
De Bullvision LED. Zie siliconen bescherming, 5 rubberen ringen en degelijke metalen voet en fan behuizing: De ABS LED adapter: Adapter op de juiste wijze over de LED schuiven Vervolgens de metalen ring erover heen en aandrukken tot de lip in de uitsparing zit De LED en adapter zijn nu één stevig geheel en kan eenvoudig in de koplamp gedraaid worden: Extra grote sofkap (75 mm) over het geheel plaatsen en klaar!
Deze spullen heb je nodig:
Stofkap 75 mm: https://nl.aliexpress.com/item/32884736 ... 4c4doQ2q7b
Bullvision LED type U10: https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... 4c4dwuAQAO
Adapters H7 LED: https://nl.aliexpress.com/item/10050030 ... 7f54FMA1Ip
R110 september 2019
Ziet er goed uit, maar geeft deze wel het juiste lichtbeeld op straat.
Er moet een scherpe hoek in het beeld te zien zijn ong 60 gr schuin naar boven aan de rechterzijde.
Anders heb je kans dat je andere verblind met het licht.
Groet Martin
Groet Martin
Het lichtbeeld is perfect, dat is geen probleem met de meeste H7 LED's. Als de afstand van de voet tot het centrale punt in de lamp volgens specificatie is klopt dat altijd.
Echter... Helaas heb ik toch weer moeten overstappen naar de metalen adapters. De kunststof bleken teveel speling te hebben (of te krijgen door de warmte), waardoor de LED's los zaten in de lamp. Wel een setje goed passende adapters gevonden in combinatie met deze LED's: https://www.topledverlichting.nl/websho ... s-set.html
Montage zonder vijlen of buigen. Monteer de metalen ring eerst met de adapter in de koplamp en schuif dan met enige kracht de LED door de metalen ring. Nu zitten ze wel goed vast.
R110 september 2019
Top beschrijving / instructie, thanks!
Vanavond een landweggetje genomen hier in de buurt om het lichtbeeld en lichtintensiteit te tonen. In het filmpje van de dashcam gebruik ik een paar keer groot licht, maar eigenlijk is het niet eens nodig. Ik heb de lampen niet lager gesteld, maar gewoon op stand 0 laten staan, tot nu toe geen gesein gehad, dus ik ga ervan uit dat de afstelling niet hinderlijk is voor medeweggebruikers.
Eerst twee foto's met het lichtbeeld voor een witte muur met dimlicht en grootlicht:
Binnendoor van Rhenen naar Veenendaal:
R110 september 2019
Dat ziet er uit als een stevige bak licht. Ik heb sinds de schiphol inbouwdag de HIDs er in zitten en die bevallen prima, inderdaad, behalve het seinen. Niet dat ik nou zo'n seiner ben, maar toch. Ik heb "jouw" spulletjes besteld, adapter H7 niet van Ali maar topledverlichting.
Goede bak licht met de LED inbouw! Beetje te vergelijken zo te zien met de LED lampen van mijn ZE50. Ik ben een paar jaar geleden toen ik net mijn Zoe Q210 had bij Jeroen zoe2goe geweest i.v.m. de SOH checken, was toen verbijsterd over de bak licht in zijn auto en de waardeloze hallo bijna geen lampen in mijn auto, de standaard lampen waren helemaal waardeloos.
Zojuist deze set geïnstalleerd. Half uurtje werk. De HIDs waren erger, daar moest je de veertjes doorknippen, maar het blijft gepiel met die dingen zeg. Ligt volkomen aan de H7 constructie, en ook de meeste andere systemen, niet per se deze lampen of veertjes. Laten we het zo zeggen: je wilt niet in het donker een nieuwe koplamp inzetten, ook geen gewone gloei.
Uiteraard nog niet donker getest, maar allemachtig wat een licht. Voor zover ik kon zien méér dan de HIDs, en dat zegt wat. Ik hoop dat ze net als bij jou Olaf een lang leven zijn beschoren. Nogmaals dank voor de installatiehandleiding en links. Top.
Veel plezier ermee, en ja, dat H7 formaat is vreselijk. Daarom was ik zo blij met die kunststof adapters, die zou je er in één beweging in kunnen draaien. Helaas.
R110 september 2019
- Nieuw lid
Ik heb nu de osram night breaker 200 er een aantal maanden in zitten. Is een kleine verbetering tov de standaard lamp, maar nog altijd niet voldoende licht. Ik ben nu aan het twijfelen tussen HiD en LED. Hoe bevalt de bullvision set? Als je het nog eens zou moeten doen, zou je voor HiD of opnieuw voor LED gaan?
LED, omdat je anders niet kan "seinen". Niet dat ik zo'n knipperaar ben, maar het licht bevalt prima, net als HID. Het enige (noodzakelijke) nadeel is het lichte gezoem van de fans. Niet overdrijven, dat hor je alleen als je echt helemaal stopt, radio en ventilatie uit. HID was aanzienlijk meer gedoe met installeren
