LED dagrijverlichting laten branden
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
TimTim
Posts in topic: 5
Re: LED dagrijverlichting laten branden
Bericht door TimTim »
Hier heeft iemand het al gemaakt op zijn Captur (filmpje):
https://www.youtube.com/watch?v=VZPKRfp-kls
Zou het graag ook maken en ben (electro)technisch goed genoeg onderlegd hier voor. Borry52 kunnen we ons samen hier eens over buigen?
(Voorheen met VAG voertuigen programmeerde ik dit soort zaken (US-sidemarkers, bochtenverlichting, drl, coming home, leaving home, etc. etc.) zelf in met OBD-kabels en software (VagCom). Maar dat bestaat voor particulieren niet echt bij Renaults...
Eric H
Posts in topic: 4
Bericht door Eric H »
Ziet er echt te gek uit, als het voor ons mogelijk wordt dan wil ik het direct.
TimTim En Borry52 een goed plan dat jullie je kennis eens bundelen en dat daar hopelijk een mooi project uit voortkomt en dan horen we dat graag natuurlijk.
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
borry52
Posts in topic: 5
Bericht door borry52 »
TimTim schreef:Hier heeft iemand het al gemaakt op zijn Captur (filmpje):
Ik wil hier nog wel eens een keer over nadenken en ik denk dat de persoon in het filmpje het op de zelfde manier heeft gedaan zoals ik het denk te doen.
Dat is naar mijn mening de eenvoudigste manier, twee draadjes doorknippen en twee diodes en een weerstand er tussen maken (aan elke kant een keer).
De draad van het statslicht en de draad van de DRL liggen vlak bij elkaar.
Maar voorlopig ga ik eerst met de spiegels bezig. Ik sta op straat te knutselen dus ik ben afhankelijk van het weer en het is mij nu nog te koud maar wat let je om alvast te beginnen.
Renault Kadjar ENERGY TCE 130 EDC Extase
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
TimTim
Posts in topic: 5
Ik ga me er ook alvast eens over buigen. Zeker als de draad van de drl al dicht bij kabels stadslicht ligt. Hoe ver zouden de drls gedimd kunnen/moeten worden bij dimlicht? Qua voltage?
En spiegels? Waarmee bezig? Auto inklappen?
http://www.kaptrader.com/ACC_lock.html
borry52
Posts in topic: 5
Dit ding werkt alleen met de afstandbediening, wat als je een keyless entry hebt?
Mijn systeem, zoals ik het bedacht heb, openen de spiegels als je de motor start en sluiten als je de motor stopt en dan de deur opend. Intussen kun je gewoon de draaiknop blijven gebruiken.
Daarbij kosten die kant en klare dingen vaak een godsvermogen en met mijn idee ben je met €10 klaar.
En is zelf uitzoeken natuurlijk ook een uitdaging.
Eric H
Posts in topic: 4
Borry52 je bent echt goed bezig zeg.
Met mijn Peugeot 3008 die ik had gingen de spiegels ook automatisch open bij starten en dicht bij stoppen van de motor. Ik vond dit erg handig. Hoopte toen dat de Captur dit ook zo had maar helaas dus niet.
Ook dit zou ik graag weer terug zien. Maar stel dat je de ledverlichting en de spiegels dus zou aanpassen, wat doet dit met de garantie van je Captur, daar ben ik toch ook wel benieuwd naar dan.
TimTim
Posts in topic: 5
Als je zulke dingen aan past en er gaat iets op dat gebied fout dan kan je je logisch niet beroepen op garantie.
Maar daar maak ik me niet zo druk om. Je moet het gewoon met plug and play stekkers maken zodat je het geheel zou kunnen verwijderen voordat je hem naar de garage brengt (als er überhaupt al iets mis zou gaan)
borry52: heb je het systeempje met de spiegels al af?
Ik ben ook daar geïnteresseerd in (net als de dimbare drl)
TimTim
Posts in topic: 5
Zou de module/bekabeling om de LEDS als drl in 50% te dimmen niet in de zekeringenbox geheel aangesloten kunnen worden?
Las er wat van bij de Clio, die in de basis hetzelfde is:
Geen verlichting aan = alleen DRL
Stadslicht aan = DRL 100%
Dimlicht aan = DRL 50%
Als je de DRL ook al wil dimmen met je stadslichten zal je de groene kabel op de kabel van de stadslichten moeten aansluiten.
http://www.clioclubnederland.nl/viewtop ... 2747378de2
Jaydavi
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Jaydavi »
He allemaal,
Is er al iemand die dit gefixt heeft? Ik zou het graag (laten) toepassen op onze Clio 4.
Verwijderd 31508
Bericht door Verwijderd 31508 »
Er wordt volgens mij een denkfout gemaakt inzake de werking van de verschillende soorten dagrijverlichting.
Bij het eerste systeem gaat de dagrijverlichting uit als er op dimlicht wordt overgeschakeld, daarbij branden ook nog aparte stadslichtlampen.
Bij het 2e systeem blijft de dagrijverlichting op lager niveau branden als er op dimlicht overgeschakeld wordt.
Dat komt omdat de auto's die van het 2e systeem gebruik maken geen aparte stadslichtlampen meer hebben, maar de dagrijlampen de taak van de stadslichtlampen hebben overgenomen.
