Maxi Dauphine
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Bericht door WillemS »
Ga je in de kofferdeksel nog de grotere "Gordini" koplampen monteren?
Waren ook lampen met een "hol" glas van Marechal.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Bericht door 10 DS 17 »
Nog niet naar gekeken.
Heb een gordini buiten staan.
zal eens kijken hoe het er uitziet.
Heb er welaan gedacht om er extra lampen in te lassen maar vind dat niet echt mooi.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Als er nog iemand belang heeft bij een hoop polyester dan heb ik nog wat over.
Heb de motor eruit gehaald en er gaat nog meer uit voor de doffe.De rest wordt verkocht.
Proefmotor om de carroserie klaar te kunnen maken.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Past precies.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Gaaf, en de "hetekant" zit ook meteen goed, met voldoende ruimte voor een demper enzo.
Koelradiateur voorin? Je zou dan nog een ventilator achterin kunnen monteren om de warme lucht naar buiten te blazen.
Echt mooi, kan niet wachten om te zien hoe dit op de wielen staat.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Neh wou een grote radiateur achterin hebben was de gedachte.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Oke, haal je de frisse lucht dan nog wel binnen via de originele inlaten voor de achterwielen? Of maak je een happer op de motorkap.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Ja defrisse lucht komt daar nog binnen en dacht de motorkap een beetje open te zetten.
Grote radiateurmet 2 ventilators, moet kunnen dacht ik.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Nieuwe tunnel in aluminium
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
nieuwe velgen
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Dit wordt wel heel VET. Laat me raden 8" breed?
En wat zie ik op Internet?
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
81/2" voorworden ze iets smaller.
moet ook nog een spacer tussen ben bang dat het een beetje te dicht bij de demper zit.
Mooie wagen maar is mij een beetje te veel tuperware.
ericon
Posts in topic: 11
Re: Maxi Dauphine
Bericht door ericon »
Errug dik!
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Nou 8,5" dat wordt dan wel een spacer van 1,5 @ 2 cm om de band wat ruimte te geven.
Zit idd veel plastic aan. Zou leuk zijn als je het front zo origineel mogelijk houdt, dus met chromen bumper en alleen op de plaats van de klep voor res.wiel een mooie opening.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
nix,geen bumpers die gaten zijn dicht gelast.
Klopt moet inderdaad een flinke spacer tussen.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
motorkap klaar.
G12
Re: Maxi Dauphine
Bericht door G12 »
je gaat als een speer Herman!
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Jazeker.
Zit te wachten tot de buizen van de rolkooi komen maar de computer van die machine schijnt geen zin meer te hebben.
Allle deuren en spatborden liggen bij de straler en wou eigenlijk de koets van de week klaar hebben.
Volgende maand effe een motor halen bij Veban.
Daarna begint het leukste.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Dubbele besturing is een beetje overdreven.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Dashboard in de verbouwing.
ericon
Posts in topic: 11
Re: Maxi Dauphine
Manoman wat gaaf!
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Schiet lekker op
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Ja, je gaat rap. Hoe gaat dat met de pedalen, lijkt me weinig ruimte met die plaat en paal.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Alles is een stuk naar achteren verschoven
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Nou begrijp ik het !! Vandaar ook die uitsparing voor de rembooster, het maar 15 cm schat ik.
De bestuurder kan bijna via de achterdeur instappen dan :lol:
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Rolkooi en uitlaat spruitstuk zijn ook gereed.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Dat is een HEEL MOOI spruitstuk ! Zelf gelast?
Zo op het oog zijn alle 4 de uitlaatbuizen evenlang dank zij de bochten.
Je mag wel een extra ventilator achterin plaatsen om de warmte weg te krijgen.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Ja die heb ik zelf gemaakt.
Heb een half jaar in de ontwikkeling gezeten bij Faurecia.
Heb toen nog al eens wat schroot meegenomen.
Warmte valt mee,het is RVS en dat straalt weinig warmte af.
Gietijzer straalt meer af.
Had gelukkig nog een flens liggen van de RS 182 waar ik toen prototypes van heb gemaakt in 2002.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Gaaf he, dat je zo je ervaringen kunt gebruiken.
S_Branten
Re: Maxi Dauphine
Bericht door S_Branten »
Herman is dit niks voor achter in je Dauphine.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=4_s
Je moet hem dan volgens mijn alleen laten keuren bij de NASA, in plaats van in de garage.
Renault 17 Gordini (1974), Renault Clio Estate dci 90 Dynamique eco2 (2013)
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Krijg we niet door de keuring ben ik bang.
Is niet zo moeilijk te bouwen trouwens, basis is een standaard v6.
Of een Safrane biturbo opvoeren, die bakken koop je voor weinig.
Nee officieel mag ik maar 15 kw per 100 kilo,dus voor de keuring komt er een f16 ie in en daarna een RS 182.
Posts in topic: 38
Re: Maxi Dauphine
Dit is de PRV motor uit de fabriek in Douvrin(Peu,Ren,Volvo maar zit ook in de Lorean), is afgeleid van een v8 met een V van 90 graden.
De Bi-turbo in de Safrane is gekieteld door Hartge dacht ik. zijn er niet zoveel meer van.
Laatst nog een PRV Meeting van geweest in Nederland.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Waar ik die doffes van heb gekregen heeft een stuk of wat.
Maarschijnt weinig belangstelling voor te wezen.
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Hermans superdemper die werkelijk meer effekt geeft.
Niet zo als die zogenaamde sportdempers, die geven net zoveel effekt verhoging als een tennisbal op je trekhaak
10 DS 17
Posts in topic: 80
Re: Maxi Dauphine
Klaar
