Kan zijn dat de motor aan het overlijden is (langzaam maar zeker) of dat de micro switch onbetrouwbaar wordt en dat hij dus een false positife test resultaat heeft gegeven. Microswitch vervangen kost geen drol. Dus dat maar eerst proberen. Blijft de motor weigerachtig dan is de motor het probleem. stekkers e.d. wel even goed controleren of ze goed klemmen. Maar ik verwacht dat dit niet het probleem is (weinig mechanische belasting op de kabels)Midden console/armsteun Scenic defect
Re: Midden console/armsteun Scenic defect
Switch vervangen......
Maar hij blijft het half wel half niet doen.....als ik vaker de switch achter elkaar indruk dan doet het motortje niets meer.
Dus mijn conclusie is dat de motor defect is of aan het gaan.
Nu heb ik inmiddels ook het schuifmechanisme verwijderd van de vloer, echter zie ik geen enkel schroefje of iets dergelijks zitten waarmee ik de 2 aluminium platen van elkaar kan halen.....
Iemand een idee hoe ik dit moet doen.
Eerder in deze topic lees ik dat ik 2 schroefjes moet losdraaien en huppakee het motortje is los......Snap Heteren niet
Help!!!
Help!!!
- 2-hit-miracle
Ook mijn Middenconsole werkt niet meer ( Renault scenic 2007) wie kan mij helpen aan een (de)montage beschrijving.
Is het nu zo moeilijk om het draadje goed te lezen? De handleiding staat een handvol posts terug. Helemaal klaar voor je om te downloaden.crvdmeer schreef:Ook mijn Middenconsole werkt niet meer ( Renault scenic 2007) wie kan mij helpen aan een (de)montage beschrijving.
- 2-hit-miracle
Dank voor de tip. Heb de beschrijving gevonden. Ben net lid van het forum en heb het betreffende berichtje over het hoofd gezien.
Kijk dat is mooi en fijn! Succes met de reparatie!
- 3-posting-rookie
Hallo. Ben in het bezit van een scenic uit 2004. Ook bij mij werkt de middenconsole niet meer. (Garage wil/moet Cpu uitlezen ) Wil eea zelf eens nakijken. W.o. het beruchte microschakelaartje . Ik las dat er de/montage handleidingen beschikbaar zijn. Zou iemand zo vriendelijk willen zijn mij van deze te voorzien ? Alle tips en Hulp zijn zeer welkom. Bedankt Degroote.
- 3-posting-rookie
Oops. Ook ik had het pdf linkje over het hoofd gezien. Ga ermee aan de slag. Thx
- 3-posting-rookie
Een vraag die wellicht beantwoord kan worden door de posters hier, Ik heb een scenic 2 2005, ik denk een van de eerste modellen want in de handleidingen is dit model (interieur) niet te vinden.
Hoe dan ook ik zou wel graag een middenconsole willen inbouwen, ik begrijp dat de op een rail heen en weer kan.ik heb nu een laag plateau waar je wat op kan leggen maar geen armsteun.
Nu de vraag: kan ik zonder meer een middenconsole uitwisselen, bv van de sloop halen en inbouwen
- 2-hit-miracle
Scenic II: Midden console zit ook bij mij vast al kan hij heel af en toe nog wel verschoven worden. Waar zit nou precies de thyristor die ik moet vervangen: ik lees dat hij onder de knop van het console zit Ik zie daar wel het een en ander zitten, maar geen idee hoe ik dat moet uitbouwen. Ik heb wel de pdf voor het uitbouwen van de hele console.
- 3-posting-rookie
Beste Jan,
Zelf ook eens behoorlijke tijd aan het tobben geweest met die schakelaar. Eigenlijk valt het wel mee maar je moet er eerst maar achter zien te komen hoe en eea in elkaar steekt. Vandaar m'n reactie. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Om de schakelaar te vervangen hoeft niet de gehele middenconsole eruit .
1. De 2 arm steunen helemaal naar achter draaien.
2. De 2 armsteunen verwijderen dmv naar buiten trekken.
3. Onder de 2 nu zichtbare klepjes zitten schroeven die je dient te verwijderen
4.Maak de schroeven aan de zijkant los. ( iedere kant 3 )
5.Nu kun je de de gehele kap die over de console zit omhoog halen.
6.aan de kant van bestuurder kun je aan de achterzijde van de console een stekker los maken.( zit wel een lipje die je ff moet indrukken)
7. Ik zou de kapjes van de 2 lampjes even verwijderen
8. Nu zou je met wat lichte draai etc het hele schakelpaneel omhoog moeten krijgen.
Bij mij leek schakelaar op zich goed ( ohm's gemeten). Echter als ik 'm weer installeerde bleek contact net niet voldoende vrij te komen. Dit bleek idd zo want toen ik de schakelaar "overbrugde" werkte alles goed. Nieuwe schakelaar besteld. Let op. De originele zijn niet beschikbaar meer. Heb de nieuwe schakelaar wat moeten aanpassen maar daarna werkte alles weer naar behoren.
Succes
Degroote
Succes
Degroote
- 2-hit-miracle
Beste Degroote
Dank je wel! Ik heb de thyristor thuis liggen. Ik ga er mee aan de slag (al zal wel even duren...)
Jan van Bruggen
Jan van Bruggen
Hallo ik heb de middenconsole/armsteun gedemonteerd en de zwarte stekker losgemaakt. Maar onder de console lag ook bedrading met een groene stekker. En ik kan niet vinden waar die in moet. De bedrading zit ook vast aan het schuifmechanisme die overigens muur vast zit
Heb het probleem gevonden. Ik mis de helft van de elektrische gedeelte.
De middenconsole is eruit maar kreeg de schrik van me leven.
Er is schijnbaar een hobbyist met 2 linkerhanden er eerder aan bezig geweest.
De plaat waar het middenconsole opstaat was bewerkt met een slijptol, vanaf de stekker onder de middenconsole was alles verwijderd.
Maar goed ik kan bij de aansluiting van de obd .
mijn vraag is bij een garage kost dit ongeveer 50 euri om het uit te lezen van de foutcode maar ik zag dat je deze benodigde spullen kan kopen vanaf 25 euri.
oja natuurlijk niet onbelangrijk mijn automatische handrem bleef vast zitten en die heb ik doormiddel van de ontgrendeling in de kofferbak ontgrendeld. kan ik zelf me zo'n apperaat resetten?
Met de meeste simpele apparaatjes kun je , als je geluk hebt dat hij comuniceert , de foutcodes uitlezen en wissen , als je geluk hebt , ik heb een uitleeskast van 800 euro die zelfs niet alles kan qua resetten en uitlezen.
Ik heb een Renault scenic 2 uit 2005.
Ik hoor wel een klik geluid, maar krijg hem niet in beweging.
Eerst duurde het even als ik hem achter elkaar wilde verstellen, maar nu doet hij niks meer
Update
Om een vaage reden deed hij het opeens weer, was wel schrikken toen hij bewoog
Update
- 151 Weergaves
Laatste bericht door Tabakjuh
- 398 Weergaves
- 405 Weergaves
- 236 Weergaves
Laatste bericht door Zwierie
- 117 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 11 Reacties
- 950 Weergaves
Laatste bericht door marcelhorjus
- 450 Weergaves
