heb motor vervangen maar nu blijft het lampje van gloeibougies en lampje wat er boven zit branden en hij krijgt geen brandstof.
Zelfde motorcode gemonteerd zit alleen andere pomp op met 2 aansluitingen meer, wilde deze verwisselen maar op pomp staan...
ik ben michel en heb paar maanden geleden een kangoo
gekocht 1.4 uit 1998 ik was er heel te vreden mee
alleen dat in het begin me snelheids meter gelijk aluit viel toen ik naar rij huis reed
maar das opgelost
Ik heb een vraagje,
is er een verschil tussen een K7J B7 motor en een K7j A701 motor, beide komen van een kangoo met een automatische versnellingsbak.
kan de a701 zonder aanpassingen ingebouwd worden in een kangoo waar een b7 in zat?
de b7 is van...
Hallo
Ik ben tom en heb recent een kangoo gekocht 1.5 dci.(2004)
De eerste 150 km geen problemen gemerkt maar dan kwamen ze boven en weet nu de reden waarom de wagen verkocht werd :( .
Als ik langere tijd met warme motor een bepaald toerental...
Mijn 1.4 rxe autom. 2001 heeft bijna zijn 120000km bereikt en plan komende week een nieuwe riem te leggen.
Nu mijn vraag is; heb je specifiek blokkeer gereedschap nodig om dit werk te doen of kan het zonder?
Mvg
Peter
Renault Kangoo 1.5 DCI 60 pk Diesel
Bouwjaar 2002
Km 260000
Probleem: Bij koude start eerst geen problemen, Als de motor warm is beginnen bij ongeveer 2500 toeren het stoplampje en voorgloeilampje te branden +...
Ik rij al 2 jaar met plezier een Kangoo 1.6 16V automaat uit 2005, het laatste half jaar heb ik 1 op de 10 keer als ik de auto start doet hij het niet.
Krijg een jankend geluid te horen alsof er metalen tanden gepoetst worden, als ik de...
Hallo monteurs en hobby isten
ik ben ook lid van problemcar en lees al de klachten over Renault.
ik ben een groot liefhebber van sleutelen en met mijn portemonnee kan ik nou eenmaal niet voor alles naar de garage.
nu heb ik 3 weken geleden een...
Er zijn qua keuze voor een thermostaat twee opties: de 83 of de 89 graden variant. Er zat bij mijn kangoo uit 2001 1.4i een 89 graden in waarvan de afdichting niet goed meer was, dus nu een nieuwe van Gates besteld. Die geven echter op dat de 89...
Soms hoor ik een slijpend geluid als ik in optrek in een bepaalde versnelling, vervolgens in dezelfde versnelling de gas los.
Het is net of de koppeling slipt maar heb aan het koppelingspedaal niet aangekomen.
Geluid is ook niet altijd aanwezig.
Ik wil wat dingen vervangen van onze nieuwe kangoo.
De distributieriem/waterpomp en een carterpanpakking.
Nou bestel ik zelf altijd alles op misterauto.nl , goeie prijzen enz, daarvoor kan ik niet naar de plaatselijke onderdelenleverancier....
1900 diesel 65 pk ,geen AC.
Ik dacht dat de vorige een slecht merk was.Maar deze piept ook bij goed gespannen en op ralenti.
Ik ben al eens gaan draaien met een torx aan de alternatoras.De riem slipt enkel ter hoogte van krukaspoelie.Nochthans heb...
ik heb hier een kangoo 55 d bouwjaar 2002 met een defecte injectiepomp van het merk Delfhi (elektronisch) deze is niet makelijk te vinden , kan ik deze vervangen door een Lucas pomp ?
De motorcode is f8t voor wat staat de t gewoonlijk is dat een q...
bij mijn kangoo van 2001 is het volgende probleem
onder het rijden gaan 2 lampjes branden als ik dan moet stoppen voor een verkeerslicht bv slaat ie af
of als ik een rotonde opdraai slaat hij ook af
deze lampjes gaan branden
É
Controlelampje...
Een maand geleden kocht ik een Kangoo 1.5 dci lichte vracht.
De wagen is voorzien van airco.
Omdat ik koeltechnieker ben, kocht ik een verloopstuk zodat mijn manometers op de installatie kan plaatsen.
Vreemd genoeg, gebeurt er...
Hallo mensen. Ik heb net motor van kangoo vervangen. Zie ander topic. Dat is heel goed verlopen maar nu werd ik vanmorgen gebeld dat ie niet wilde starten. Ik ging controleren of er stroom op de gloeipitten stond tijdens voor gloeien. Dat was niet...
Beste Leden,
via mijn dampabsorptie vat komt benzine terecht in mijn luchtinlaat.
Hierdoor krijg ik melding P0304 (misfire cylinder 4)
Als mijn absorptievat dop eraf haal zijn alle problemen opgelost.
Is de klep(dop) defect of is er meer aan de...
Heb geen vermogen meer in eerste en tweede versnelling.
En bij door trekken verlies vermogen.
Kan ook niet tot maximale door trekken dan valt ie wat stil.
Bij koude motor lukt het wel om eerst en tweede versnelling op te trekken....
Ik heb een Kangoo uit 2001 1.4i. Onlangs is mijn radiateur lek gegaan en heb deze reeds vervangen (€70 radiateur en €10 koelvloeistof) maar er ging maar 3 - 3,5 liter koelvloeistof bij. Ik weet dat er 5,5 liter inzit dus ergens zit nog 2 liter. Die...
Model/uitvoering : _KANGOO D55
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _DIESEL.
Mijn Kangoo geeft aan of in de motor een snerpend geluid bij regenweer,niet als het droog is.
weet iemand waar dit vandaan zou kunnen komen?
Dank bij voorbaat .
Heb Renault kangoo van 2001 1.9dti met 156.000km.
Gisteren reed ik ermee en begon opeens een harde geluid te maken zoals een slecht opgespannen distributieriem.
De auto begon erna te schokken en by stationair ging myn toerenteller en motor...
Kangoo zonder airco
1999
benzine 1.4i
Hallo ik ben inti en heb een probleem met mn kangoo.Ik heb de koppakking vervangen samen met de distributie en de water pomp en de kop aflaten vlakken.
Nu is het probleem heb alles terug gemonteerd maar met het...
Ik heb een probleem met mijn Renault Kangoo 1.9 d uit 1999.
Ik heb inmiddels alle gloeispiralen vernieuwd, maar als ik de auto bij een koude start wil starten dan springt deze maar moeilijk aan.
Als hij eenmaal gelopen heeft dan...
Mijn vorige maand aangeschafte Kangoo 1.9 DTI heeft een koppeling die bij koudstart, (als hij in zijn vrij staat)....het probleem dat hij niet goed vrij lijkt te komen als ik het pedaal helemaal op de grond trap.
De teller staat nu op 222.000 km...
Hallo, na de gasklep regeling te hebben opgelost, nu een nieuw probleem.
Het motor lampje knippert, en de auto stottert, vooral bij een stationair toerental.
Ik heb de bougie stekkers 1 voor 1 los...
sinds gister doet de temperatuur meter een beetje raar.
Koelvloeitof genoeg, een half litertje bijgevuld met koude motor.
De meter loopt een beetje op en zakt weer.
Wie kan mij adviseren.
Hallo mensen. Maatje van me heeft de moter op een hoop gedraaid.
Het is een 1.9 D met motorcode Q8F 630. Mijn vraag motor eruit halen kan dat op de manier bak losmaken motor eruit.
Of moet de motor met bak en al eruit. Zijn er nog punten waar je op...
Ik heb een renault Kangoo uit 2004 1.5 DCI 55 euro 2000. Tijdens het rijden zakt hij spontaan terug insblheid en als ik dan gas wil bijgegeven reageert niet of nauwelijks.Dit heb ik nu ook als ik optrek dan komt hij zeer langzaam opgang en...
Na het monteren van een ander blok in mijn Kangoo van 2004 gaat de versnellingsbak niet meer in zijn achteruit, ook de achteruit rijlichten gaan niet aan. Heb al geprobeerd om de versnellingspook te vertstellen maar ook dit werkt...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
