Ik heb een Laguna 2.2 DCI van 2004
soms als ik een tijdje rij geeft de auto een melding
en brand er een lampje van mijn dashboard ( Noodloop)
en gaat de auto vervolgens in noodloop en blijft tussen de 2000 en 2500 toeren
en wil niet...
SANY0071.JPG Model/uitvoering : _Laguna grandtour 1,9 dci 96kw 130 pk
Bouwjaar : _2006
Brandstof : _diesel
onlangs werden de motorsteunen vervangen , een onderaan en twee stukken rechts van de motor een in aluminium en een metalen met rubber...
Vandaag ben ik met mijn Laguna II (Dynamique, 2003) naar de APK geweest. Met mijn vorige auto's, waar ik veel zelf aan kon doen, kwam ik daar ook altijd al. Nooit problemen met hem gehad.
Probleem is dat de wagen fantastisch rijd nooit startproblemen heeft maar niet warm schijnt te worden en zeker geen warme lucht binnen ook vind ik niet waar de thermostaat zich bevind nu is dat nog geen probleem maar wanneer het kouder word zal dit...
Ik ben reeds een tijdje eigenaar van een Laguna, bouwjaar 2008 met 1.5dci motor, met een 55000km op de teller.
Reeds enige tijd voel ik bij het terugschakelen naar 2de een trilling door de wagen gaan.
Ook bij het vertrekken in eerste kan dit...
De laatste weken nogal vaak de melding brandstof inspuitsysteem en/of esp defect. Vooral bij stationair en/of laag toerental. Auto van contact, opnieuw starten en dan gaat hij weer............redelijk lastig...
Van t weekend n inspuitstoring gehad met mn laguna. Auto heeft het blijkbaar zelf weer opgelost. Probleem niet terug gekomen.
Is het nu verstandig/aan te raden...
Oke, mijn auto schokt/trilt als ik de koppeling op laat komen in de eerste versnelling.
Alleen bij de eerste versnelling, en ook niet altijd.
Paar maanden geleden was het ook al eens, maar toen...
De cilinderkop is er af geweest nieuwe kleppen en rubbers erin gezet
een nieuwe waterpomp en thermosstaathuis plus thermosstaat erin gezet.
De temperatuur komt niet ophoog de koelvin slaat niet...
Ik heb renault laguna 1.9 DTI 1999.
Van de week nieuwe koppaking waterpomp termostaathuis plus termostaat.gemonteerd alles verders goed
Maar me vin slaat niet aan en temperatuur meter komt niet omhoog kachel wordt wel warm radiateur blijft...
Wie weet wat dit is? Als mijn Laguna 16V16 van 1999 enkele dagen (3 á 4) stilgestaan heeft, wil ie pas starten na zo'n kleine 10 seconden. Bij elke dag gebruik is er geen probleem. Ook is bij koude motor het toerental de...
Ik heb een paar vragen waar ik mee zit, beetje gegoogl'd maar wilde het toch allemaal zeker weten.
De vragen die ik wilde stellen zijn:
1: Mijn renault laguna 2 loopt erg hoog in de toeren, als ik 120 rijdt zit ie ongeveer op de 3.5d toeren, is dit...
Ik ben sinds enkele maanden in het bezit van een Laguna Estate 2.0 170pk Automaat Initiale uit 2008 met nu 48.000km op de teller en het valt mij op dat het verbruik van brandstof aardig hoog is en dit valt mij behoorlijk tegen. Laat staan als ik met...
Ik ben van plan om een Laguna 1.5 dci Estate van 2011 te kopen. Tijdens het maken van een proefrit hoor ik zo nu en dan gebonk. Het lijkt onder de motorkap weg te komen als ik door een kuil / over een hobbel rijd. Is er een probleem met de...
Na enkele analyses van Renault garages en universele garages kunnen de garages niet achterhalen wat het probleem is met mijn auto.
Graag zou ik u willen vragen te kijken naar mijn mail en een mogelijke oorzaak te noemen of...
Hallo beste mede Renault rijders.
Ik ben Jan en nieuw op dit forum.
Al een jaar rijden wij in onze Laguna.
Wij hebben onderstaande klachten die maar niet over gaan.
Distributie met nokkenasversteller zijn al vernieuwd.
Ik heb een Renault Laguna II GT 2.2 DCI van eind 2002, sinds een 5 tal weken viel de motor af en toe uit onder het rijden, met het uivallen blokkeert natuurlijk de hele boel dus erg gevaarlijk, maar men kan/kon wel meteen doorstarten...
Hallo allemaal, ik heb sinds kort een Laguna Estate 2.0T Dynamique met een automaat.
De auto is uit juli 2008 en heeft 52000 km, lekker nieuw dus nog.
Het is mijn eerste renault en voorheen reed ik Volvo, en ik moet zeggen dat die Laguna echt...
Hey iedereen
ik heb net mijn laguna laten keuren en de co2 waardes zijn te hoog ,heeft iemand een idee hoe ik die naar beneden kan krijgen zonder alle seals e.d. te vervangen,nu is ook mn blower uitgevallen heb wel stroom op het instrumenten paneel...
Wou opeens niet starten,
Warme motor, stuk mee gereden.
Voor startonderbreker alarm een keer erop en eraf zetten met de sleutel.
Lampen op dashbord gaan wel...
Hallo !!!
Sinds een paar dagen mijn Renault Laguna houdt in en stottert op gas, op benzine rijdt hij gewoon. Er zit vialle installatie in. Men zegt dat de pomp stuk is. Kan dat...
Helaas is er afgelopen week door 2 onafhankelijke garages aangegeven dat de versnellingsbak vervangen moet worden inclusief de koppelingsplaten.
Prijs: € 3600,- Renault dealer
Prijs: € 2200,- Betrouwbare garage
Hallo.
Weet iemand hoelang de levensduur ongeveer is van de verstuivers van een laguna uit 2001.
Verder ben ik ook benieuwd naar de levensduur van het uitlaat spruitstuk.
Alvast bedankt.
Groetjes Monique
Mijn regensensor voor mijn ruitenwissers van mijn renault Languna Grand Tour werk niet meer. Kan het aan een zekering liggen en waar kan ik die dan vinden??
Weet iemand welke zekering dat is of dat er een ander probleem kan zijn?
Ik ben van plan mijn Renault Laguna te laten chiptunen, maar ben redelijk nieuw in dit wereldje. Zijn er dingen waar ik specifiek op moet letten? En...
Hallo, ik ben nieuw op dit forum, kan iemand mij uitleggen hoe ik de elektrische koelvin achter
de radiateur moet vervangen. Ik dacht het voorfront eruit en de...
Ik heb een probleem met mijn laguna 1.6 uit 2000. De temperatuursmeter loopt binnen 2 km rijden al op naar maximaal, de wijzer klimt er als het ware naar toe(dus niet ineens:kortsluiting bekabeling). Sommige dagen staat de meter maar op 3/4,...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
