Als ik mijn airco aanzet dan hoor ik hem aanslaan.
Na een tijdje komt er een brommend geluid bij. Als ik hem uitzet is het geluid weg. Wat kan dit zijn.
Goedemiddag,
Dank voor het meedenken!
Mijn Scenic heeft sinds een aantal weken een zware brom. Het lijkt uit de motor te komen.
Het geluid treedt op bij het optrekken en tijdens rijden is het extra nadrukkelijk aanwezig rond 2200 toeren.
De...
Vraagje?
Ik kan er niet goed achter komen of een Renault Senic 1.4 16V van 2001 nu wel of geen stappenmotor heeft?
Op de onderdelen staat er wel eentje te koop maar als je het artikelnummer op Google opzoekt zeggen ze dat het...
Nieuwe aanwinst, wist dat de fan niet werkt.
Meende de zekering (welke ik onder de motorkap terug vond (40A)),
die blijkt nog goed te zijn.
Alles werkt op het dashboard, maar fan werkt niet.
Zie ik iets over het hoofd, of is de fan met pensioen?...
Hallo . de renault scenic van mijn in Spanje woonachtige moeder moet voor keuring en onderhoud naar de garage . mijn moeder is inmiddels 85 en weet het allemaal niet zo goed meer . ik ben nu in Spanje en heb twijfels over wel of geen distributie...
Ik heb nog een mechanisch handgas, ofwel een simpel bowdenkabeltje met vergrendeling én electromechanische beveiliging (losspring spoel) via de remlichtschakelaar.
Bij mijn speurtocht onder de motorkap ontdekte ik dat de gaskabel met een bochtje...
Ik bezit een scenic 2 motor 2.0 dci bj2009
Deze heeft nu 235000 km en ik moest de lagers van de voorwielen vervangen vanwege te veel speling. Tot dusver geen probleem.
Ik heb jullie tips opgevolgd en alles is gelukt, maar ik zie...
Hallo allemaal, ik heb een vreemd geluid vanuit het motorcompartiment wat lijkt alsof het via de carrosserie doorgegeven wordt. Het is alleen in de auto te horen, als ik boven de motor ga luisteren hoor ik het niet, wel een licht geratel van...
Ik heb een Scenic 2 fase 2 uit 2007 1.6 16v km 245.000 , gas/benzine , met het volgende probleem.
Hij liep al een tijdje niet meer op gas ( gaf aan dat de tank leeg was terwijl er gewoon gas in zat). Nu is bij de APK keuring...
De buitentemperatuur aanduiding op het dashboard geeft een veel te lage waarde aan.
Kan iemand mij vertellen waar bedoelde sensor zich bevind en is deze eventueel te vervangen zonder dat deze moet worden ingeleert?
Hallo. Mijn Scenic 2 phase 2 2.0. 16v motor f4r bokt als hij harder moet werken met bv een caravan erachter.
Heb ook het idee dat hij meer brandstof neemt. Heb al naar de benzine slang richting de injectoren gekeken maar die lijkt goed.
goedemorgen, na een lange tijd geen problemen gehad te hebben, ja hoor er is er weer 1
vermoed de nokkenas sensor, kan die niet vinden
gaat om scenic 2 phase 2 2.0 uit 2006.
motorcode f4r als ik mij niet vergis, bobines zijn net nieuw valeo en de...
Beste helpers ik zit met een vervelend probleem Renault senic 2006 waar ik niet mee uitkom gisteren wilde ik me auto wegrijden maar plotseling deed hij niks meer contact wilt niet meer aan gaan ik heb alle zekeringen nagekeken maar alles zit er goed...
Vorige week hebben wij een prachtige Renault Scenic 2.0 uit 2004 gekocht.
Helaas komt er onder de motorkap een raar geluid vandaan: zzzza - zzzza - zzzza - zzzza
Ik heb een video opgenomen.
bij mijn scenic 1.5 dci staat de melding inspuiting defect houd ook in af en toe. en geen vermogen dan.
heb laten uitlezen en daar kwam uit lucht massameter deze proberen schoon temaken .maar geen succes.
dus denk beter een nieuwe plaatsen.
maar...
Goedendag,
Zal mij even voorstellen ben Henry en sinds oktober 2019 n het bezit van een Scenic 2008 automaat.
Bij aankoop hebben wij de bak laten spoelen en bougies vervangen.
Tot en met januari probleemloos meegereden tot...........
Bij stilstaan...
Veel over gelezen, veel twijfel, vandaar dat ik het probeer middels een nieuw topic.
Zoals je ziet ben ik nieuw, dus even kort voorstellen. Ik ben Robert, afkomstig uit regio Haaglanden en in bezit van een Grand Scenic 1.6 uit...
mijn Grand Scenic TCe 130 uit 2017 maakt sinds 25.000 km geluiden bij het koppelen. Nu 50.000km op de teller. Renault hoort het geluid maar weet niet wat het is.
Het geluid plop/klok gaat gepaard met stotteren bij op opschakelen en terugschakelen...
Na paar maanden weer geen gezeur gister weer met pech gestaan!!
Tijdens rijden melding STOP ..RISICO OP MOTORSCHADE
Anwb geweest en storingsvrije P0470
Ook hoor ik hem sissen alsof er een slang lek is??
Weet iemand waar...
Nieuwe Renault rijder dus veel vragen
Ik merk nu dat de grand scenic 1.5dci uit 2012 af en toe inhoudt op de snelweg.
Ook als ik op cruise control rij.
Ik heb laatst storing gehad in mijn Renault Scenic 3 1.5 DCI,
Dashboard gaf aan inspuitsysteem controleren, heb de auto uitgelezen, kwam uit dat uitlaat gas temperatuur sensor bank 1 defect was, die sensor heb ik nu vervangen, paar dagen...
Hallo! Vorige week is bij mijn Scenic (2007, 1.6, LPG) de distributieset vervangen. Samen met een oliewissel. Sindsdien valt het mij op dat de motor, als deze koud is, mooier is gaan lopen. Maar eenmaal op temperatuur hoor ik een nadrukkelijk...
Ik heb ondanks meerdere problemen met scenic's toch weer een scenic gekocht.
Nu is het een 1.5dci 78kw van 2006 geworden.
Deze auto bevalt, net zoals de vorige modellen goed, alleen doet zich vlak voor de vakantie weer iets voor,net als de...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
