ik zoek de oude cd van de carnimat navigatie van de scenic 1 phase 2.
mijn scenic is uit januari 2003. dus productie jaar 2002.
geeft niet als het oud is wil gewoon werkt.
groet milsbeek
Iemand ervaring met het inbouwen van een armsteun zoals hier op de foto in een Scenic van 2018? Ik heb de bestaande kunststof plaat(met usb aansluitingen en bekerhouders) er al af gehad maar de beugel van de nieuwe komt nergens mee overeen. Ook zijn...
Ik heb even een vreemd probleem.
Ik reed zojuist op de snelweg netjes 100km/uur. En uit het niets begon de auto te stotteren.
Dus ik zet de versnelling van 6 naar 5 en het stotteren bleef. Ook maakte de auto hoge toeren.
Hallo. Ik wil de interieurventilator van een Scenic 2 uit 2005 gaan vervangen.
Ik heb al eens de weerstand vervangen. Dus tot aan de weerstand gaat het me lukken. Weet iemand een handleiding en/of video te vinden waarin stap voor stap tot aan de...
Beste forum leden, ik wil de bougies van mijn Grand Scenic IV vervangen (eerste vervanging 60.000 km) welke delen moet ik demonteren om hierbij te komen? Ze zitten helemaal achter tegen het schutbord en zijn onzichtbaar. Volstaat een 14mm...
Beste mensen, als ik vlot weg rij maakt de auto een bonkend geluid. Dit is vooral als ik van 1-2 en 2-3 schakel. Als ik de koppeling met veel beleid laat opkomen is dit niet het geval. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Het is een scenic uit...
Bij wegrijden in 1e versnelling als de koppeling aangrijpt begint de motor te schudden. Motor loopt verder goed.
Het doet zich alleen voor bij het aangrijpen van de koppeling bij wegrijden. Motor management is uitgelezen zitten geen storingen in....
