Captur TCe 120 EDC Dymanique besteld 07-07-2015 en 28-10-2015 in mijn bezit. Two-tone Orange Arizona/Ivoire. Pakket "Expression". Tom Tom, alam. Zipper bekleding stof Gris/Gris Tropique. Pack City Camera. Armsteun.
Nataliya schreef:Ik ben sinds 28 oktober 2015 in het bezit van mijn Captur TCe 120 EDC (dus een automaat).
Mijn start stop heeft alleen in het begin even gewerkt en daarna niet meer.
Diverse malen bij de Renault dealer geweest, accu opnieuw geladen, een los contact hersteld.
Daarna deed het start stop systeem even een dag of zo en daarna weer niet.
Een tijdje terug een klacht ingediend bij Renault Nederland, daarna lange tijd niets gehoord.
Waarschijnlijk waren ze mij vergeten, na opnieuw geklaagd te hebben kreeg ik een antwoord via een brief op de post.
Ze willen geen accu vervangen maar ze zeggen dat ze het gemeld hebben bij Renauilt Frankrijk en er zou misschien een nieuwe software update komen om dit probleem op te lossen.
Is dit een smoesje van Renault Nederland of gaan ze dit nu echt oplossen? Wie heeft dit ook gehoord dat er een software update komt in het najaar 2016?
Ik durf te beweren dat het start/stop systeem alleen in de handgeschakelde Energy dci 90 uitvoering zit en niet in de 120 motor automaat. Weet je het zeker?
Ik ben niet blond.
Tuurlijk heeft mijn auto een start stop systeem.
Bij een automaat hoef je maar stil te staan en zou het al moeten werken.
Maar bij een handgeschakelde versie moet je bij een stilstaande positie in de vrij zetten en het koppelingspedaal daarna niet ingedrukt.
Mijn man heeft een nieuwe Peugeot 308 SW automaat en zijn stop / start systeem werkt altijd.
We beide auto's sinds eind oktober 2015.
Dus ligt echt wel aan Renault en kunnen dit niet oplossen.
Kennis ontbreekt bij Renault.
@Nataliya
AIrco? volle Accu? en zo zijn er nog een paar van die dingen welke de start/stop kan beïnvloedden, maar neem aan dat je dat al hebt uitgeprobeerd?
Dat over het niet aanwezig zijn van een S/S-systeem was ook mijn eerste gedachte.
Maar Nataliya blijkt niet blond te zijn dus...
Heb ik maar even in mijn Captur archief gegraven en wat blijkt?
De TCE 120 is in zijn bestaan van milieu ramp tot een milieu ridder verworden.
Kijk zelf naar onderstaande stukjes die ik uit Captur prijslijsten van 2013 t/m 2016 heb geknipt.
Clio V TCe 130 EDC IP, Dethleffs Globebus T1 2,3 MJET met 9 traps automaat
De rem licht induwen om de wagen staande te houden bij ingeschakelde automaat zorgt ervoor dat de start stop niet werkt. Duw je harder zal die stilvallen. Zo kan je de auto starten vooraleer het licht op groen springt bvb.
Of de accu vol is kan je volgens mij niet weten. Bij ingeschakelde airco zal start stop ook minder werken.
BMW 730 D 258 pk 2014
Volgens mij zit het grootste probleem (naast alle mitsen en maren maar dat is bij andere modellen merken ook) dat de Captur een te zwakke accu heeft en niet genoeg bijgeladen wordt.
Bij ons is ook de sensor al vervangen door een die dat beter zou moeten regelen maar bij ons werkt bij zelden of nooit, nu rijden wij veel stad en in eco stand, laten de auto vaak uitrollen naar een verkeerslicht toe proberen dus zo min mogelijk te remmen.... maar ook als wij twee uur op de snelweg hebben gereden werkt het nooit.
Ik denk gewoon dat onze accu nooit vol genoeg is.
Die ervaring heb ik ook dat de accu niet sterk genoeg is, en het laadsysteem de accu niet snel genoeg doet laden.
Mijn auto is al diverse malen bij de dealer geweest voor deze S-S euvel.
Ze laden de accu en daarna werkt het een paar dagen weer.
Accu willen ze niet vervangen en verder weten ze het ook niet.
Ze geven toe dat het start stop systeem niet ideaal werkt bij de Captur.
Na het laatste bezoek bij de dealer hadden ze geadviseerd om een klacht in te dienen bij Renault Nederland.
Daarvan heb ik na een lange tijd een brief thuis ontvangen.
Accu gaan ze niet vervangen omdat het probleem meestal weer terugkomt is hun ervaring.
Ze hopen dat Renault Frankrijk met een oplossing komt: software update in het najaar. Is alleen niet duidelijk in welk jaar.
Mijn airco staat normaal uit, gebruik deze zelden.
De manier van remmen is het ook niet.
Wie van jullie heeft de accu laten vervangen (hoe lang geleden?) is daarmee het probleem opgelost?
Heb je een handgeschakelde of automaat?
Welk bouwjaar?
Trouwens mijn Renault dealer heeft bij mij op dag 1 een autoalarm ingebouwd.
Volgens de dealer kan het daar ook niet aan liggen dat het stop start niet werkt.
Is nog de vraag of het bij velen het wel werkt.
Het kan ook onwetenheid zijn of de meesten interesteerd dit niet.
Mijn wagen heeft onlangs nog een update gehad, en het blijft voor mij hetzelfde soms werkt het dan weer niet
Zelf op momenten met de airco aan op korte of lange ritten.
Onbegrijpelijk!...
Vanaf wanneer heeft de 120 Tce dan een start/stop systeem?
Het start/stop systeem werkt op de koppelingspedaal (ook volgens punt 1 uit de prijslijst van 2016). Hoe zit dat dan met de automaat?
De auto van Nataliya is van oktober 2015!
Een automaat heeft geen koppelings pedaal
Het stop /start systeem (als het werkt) werkt eenvoudig door gewoon op de rem te trappen en zorgen dat de auto helemaal stil staat.
Vandaag een telefoontje gekregen van Renault Nederland, september / oktober verwachten ze een nieuwe software update en die wordt bij een eerst volgende service beurt bij de Renault dealer geïnstalleerd.
Uiteraard geldt dit alleen voor een bepaalde serie en niemand krijgt een oproep of een brief thuis gestuurd.
Dus even afwachten of Renault dit nu definitief gaat oplossen en anders gaan we maar weer klagen bij Renault.
Het is een feit dat de meeste bestuurders hun koppeling pedaal ingeduwd houden bij stilstand
En dan werkt het niet, het beste voorbeeld is mijn echtgenote die zet de wagen nooit in vrijstand.
Als ex autotechnieker weet ik wat er gebeurt bij het induwen, en zo wil ik overtollige slijtage vrijwaren.
Bij mij werkte het ook niet.
Klacht bij de dealer neergelegd en deze hebben het opgelost
Door er een andere accu in te zetten.
Hierna werkt het naar goed.
Volgens de verkoper was het probleem bij ons dat de accu niet voldoende opgeladen werd omdat wij vooral korte stukjes rijden.
Volgens hem verbruikte een 0.9tce bij een uur stationaar draaien maar 1 liter brandstof, dus het start stop systeem gaf daar niet veel winst is vooral gemaakt om de C02 uistoot tijdens de test laag te kunnen houden.
Dus eigenlijk niks nieuws....
Wij hebben de zelfde accu als in die van jouw Huite. .
Vandaag is mijn vakantie begonnen en staan er de komende weken wat langere ritten op de planning eens kijken of dat helpt.
Bij langere ritten wordt de accu beter en meer opgeladen.
Bij de korte stukjes dus niet en gaat het S&S niet werken. Schijnt dat de dynamo dan al genoeg moeite heeft alle elektronica van voldoende stroom te voorzien dat er niks overblijft om de accu te laden.
Dan heeft het echt geen zin op een autosnelweg dan heeft geen mens het nodig,
En niet iedereen rijdt constant op een autosnelweg,Renault moet daar een oplossing
Voor zoeken punt,het SS staat er op en er is voor betaald dus moet het werken.
(Eigenlijk een Nissan NV300 Westfalia, maar goed, dat is hetzelfde)
De meeste start-stop instructies gaan naar BatteryGuage, maar die laat bij mij geen startstop zien, maar na lang zoeken heb ik hem gevonden
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault Scenic 2018 (gelukkig slechts 18000 km op de teller (gecheckt door Bovag), dus nog zo goed als nieuw).
In de eerste week dat ik er in gereden heb werkte het Start and Stop systeem...
Goedemiddag,
Sinds maart hebben wij een Renault Kadjar uit 2018. Tot nu toe geen problemen gehad, maar afgelopen week tot 2x toe gebeurd dat de auto niet start bij het stoplicht nadat hij door start stop systeem uit is gegaan. Eerste keer geen...
Misschien een rare vraag, gezien wij eigenlijk helemaal geen Renault hebben, echter hebben wij wel het multimedia systeem van Renault (wij hebben namelijk een Smart Forfour). Nou is het inmiddels 2 jaar geleden dat dit is gebeurd,...
