Kans dan dat de uitvoering met blijkbaar twee zemen luidruchtig is. Al mijn setjes bestaan uit 1 zeem.Nieuwe ruitenwissers
- Posts in topic: 6
Re: Nieuwe ruitenwissers
- Posts in topic: 8
Dat geklop in ieder geval. Dat gepiep was minder luid. Maar het werd zelfs een stuk erger als het vroor.
BMW 730 D 258 pk 2014
Ik heb ook van die luidruchtige ruitenwissers. Ik zou niet weten wat ik er aan moet doen. Ik heb de originele binnen het jaar vervangen door Aerotwin maar die maken net zoveel kabaal.
Captur Helly Hansen 120 Tce
Soms helpt het iets verdraaien van de ruitenwisserarm zodat de ruitenwisser onder een (iets) andere hoek op de ruit staat.
Weet uit het verleden van andere auto's Je moet opletten of de rubbers bij het veranderen van de richting wel omklappen. Als dat niet gebeurd moet je zoals RenaultCaptur ook zegt de ruitenwisserarmen iets verdraaien/kantelen zodat de rubbers wel omklappen.
M.a.w de hoek/stand van de rubbers t.o.v de ruit is niet juist waardoor de rubbers tegen de ruit duwen in plaats van slepen en dat veroorzaakt lawaai.
Hoop dat dit duidelijk is, beetje lastig omschrijven.
- Posts in topic: 8
Ik ben er quasi zeker van dat het probleem opgelost is met een setje originele ruitenwissers. Het lijkt wel alsof het rubber van de Bosch ruitenwissers te stijf is. De klap die je hoort zijn de wissers die kantelen.
Ik heb juist de problemen met de originele ruitenwissers. Gebruik naar alle tevredenheid een "chinees" setje voor een derde (inclusief achterwisser) van de prijs.....
- Posts in topic: 8
Wat het geluid ook kan versterken is de polish van de carwash. Probeer eens je ruit goed te ontvetten (kan bvb met remmenreiniger uit de Action) alsook eens langs de rubbers te gaan (lost niet op).
Ik heb op Espace Bosch geprobeerd, op Scenic en die klapperden altijd. Originele niet en heb die dan op al mijn Renaults gehad. Maar geen Captur. Misschien zijn de ruitenwissers van Captur hier gevoeliger voor ? (andere spanning van de arm of zo ?)
Juist het omklappen van de bladen veroorzaakt die herrie. Ook piepen ze soms met het op en neer gaan. Ik zal de ruit eens ontvetten.
- Posts in topic: 8
Ja je kan proberen hee, hopelijk geeft het een beetje resultaat. Je hebt er die zweren bij RainX maar zelf ben ik daar niet voor. Gaan ze volgens mijn ervaring nog harder van klapperen.
Hebben jullie dat ook al ondervonden dat de polish van de carwash een vettige schijn op je ruit achterlaat, vooral zichtbaar in het donker bij tegenlicht (en regen uiteraard)?
Rain-X is prima spul voor de zijramen. Voorruit niet....je hebt als je dat spul gebruikt je ruitenwissers niet nodig bij hogere snelheden, maar bij stadsverkeer moet je alsnog je ruitenwissers gebruiken en dan werkt rain-X als een soort rem en gaan ze "stotteren" en slijt daardoor het rubber veel sneller.
- Posts in topic: 8
Zijn de originele van Valeo? Zag bij ons dat bij de grote ruitenwisser het blad los aan het laten is, dus tijd voor nieuwe.
Originele zijn al jaren van Valeo inderdaad.
- Posts in topic: 8
Ja volgens RN eigen merk. Set 55/56 euro (en alleen per set verkrijgbaar)
Set Bosch Aerotwins incl verzenden 30euro.
- Posts in topic: 8
Heb ze net voor de middag bij 123autoparts besteld en ze worden vanavond al geleverd, das mooi.
- Posts in topic: 8
Zo nieuwe Bosch ruitenwissers geplaatst, het eerste wat mij opviel is dat de originele een soort kapje hebben over de bevestiging en dat hebben de Bosch niet.
De originele zien er op de auto wat dat betreft beter uit.
Hoe ze wissen weet ik nog niet.
Nog nooit van deze site gehoord,prijzen zijn zo te zien goed.
Zelf niet zo'n fan van de flatblade wisserbladen,lijken sneller te slijten dan de ouderwetse.
Kun je dat kapje niet overzetten op de bosch bladen?
- Posts in topic: 8
Nee volgens mij lukt dat niet, zal morgen nog eens kijken.
- Posts in topic: 8
De nieuwe zijn wel superstil vergeleken met de originele.
- Posts in topic: 16
Ik kan me nog goed herinneren dat toen ik de auto net een paar weken had in 2014 dat toen de originele ruitenwissers al extra geluid gingen maken. Ik ben hiermee toen naar de dealer geweest en een monteur had idd 1 van de ruitenwissers in een wat andere hoek gebogen waardoor het geluid van klappen van de wisserbladen een stuk minder werd.
Nu ruim 2 jaar later waren beide wissers van de voorruit dus defect omdat het rubber simpelweg ging loslaten.
Ik heb toen via het forum hier gelezen dat de EaroTwin van Bosch dus wel goed zouden werken.
Sinds ik deze gekocht en gemonteerd heb had ik in het begin niet echt veel last van het "klappen" van de wisserbladen, dit werd gegeven moment dus wel steeds ietsje erger en nu hoor je het dus helemaal goed, als je het filmpje bekijkt dan hoor je de defecte ruitenwissermotor maar hoor je ook dat de wissers bij elke slag een "klap" geluid maken en dat is nu best irritant aan het worden.
Ik zit er nu dus over te denken om bij de dealer dan maar weer de originele wissers te halen en hopen dat deze nu net als toen ik de auto net nieuw had geen extra geluid produceren.
Zie de foto's welke wissers ik nu gemonteerd heb, deze bestaan niet uit 1 lang wisserblad maar uit 2 stuks wisser bladen op 1 wisser, beide bladen kan je dus ook een 5mm naar links of naar rechts verschuiven, ben benieuwd of dit wel hoort bij deze wissers.
mvg,
Eric
mvg,
Eric
26-05-2014 besteld: Captur TCe 120 EDC Dynamique / wielen 17" in kleur Diamantee Noir / Privacy glas / Two-tone Ivoire - Noir Etoilé D16+GN / Zipper bekleding stof 'Noir'/ Pack City Camera / R-link / Zwarte middenarm steun / instaplijsten / kofferbak bescherming sierlijst
Axel, heb jij toevallig dezelfde wisser van Bosch als dat ik heb ? ( zie mijn foto's )Axel57 schreef:De nieuwe zijn wel superstil vergeleken met de originele.
En als de irritatie blijft, haal je voor weinig geld een Clio4 ruitenwisser van Valeo, de Magnum MF65 bij de Action.
Captur TCe120EDC Dynamique
#TCe120EDC Dynamique, maken die geen geluid?
Ik zal vanavond eens kijken of ik de wissers nog op een andere manier kan bevestigen al heb ik daar mijn twijfels over, ik heb 1 manier gevonden en dat is de wisser simpelweg over het gebogen staal van de wisserstang schuiven tot hij vast klikt, ik zou bijna denken dat er nog een mogelijk is want ze maken wel heel veel kabaal.
Ik zal vanavond eens kijken of ik de wissers nog op een andere manier kan bevestigen al heb ik daar mijn twijfels over, ik heb 1 manier gevonden en dat is de wisser simpelweg over het gebogen staal van de wisserstang schuiven tot hij vast klikt, op de verpakking staat dat je iets moet samen knijpen maar hoefde dat nergens te doen want schuif ze er zo overheen..
Dat samenknijpen is denk ik voor het demonteren,nieuwe inderdaad erop schuiven tot deze vast klikt.
Toch staat dat samenknijpen onder het Monteren op de verpakking
Mijn reactie is vreemd genoeg niet geplaatst, dus nogmaals.
@Eric H, de Valeo maakt naar mijn inzicht (nog) geen lawaai. Wat straks in de winter gebeurt als het echt koud wordt is afwachten. Wisser is +/- 5 te stellen, hoe is mij een raadsel. Monteren is gewoon in de houder duwen tot je een klik hoort.
Ik heb ook de Bosch AeroTwins, prima wissers, erg stil.
En inderdaad, op de arm schuiven tot je een klik hoort. Als je ze nog kunt verschuiven, zitten ze niet goed vast!
Tja, dat kapje op de originele wissers... kan me niet zoveel schelen, als ze maar goed en stil wissen, en dat doen ze!
Groeten,
Frank
Frank
#FrankV, als jij ook dezelfde hebt als waar ik de foto's van geplaatst heb ( de A868S ) dan ben ik benieuwd of deze dus ook uit 2 wissers bestaan ( 2 wisser rubbers op 1 wisser ) en of je die ook beide een +/_ 5 mm. naar rechts en links kan schuiven en mocht je deze dus idd ook hebben dan moet je mijn filmpje maar eens bekijken en vooral beluisteren want dan hoor je wat mijn wissers voor geluid maken. ( vergis je niet in het geluid van de defecte ruitenwisser motor ).
Ik ben benieuwd.
Groet, Eric H
Ik ben benieuwd.
Groet, Eric H
- Posts in topic: 8
Hallo Eric,
Heb net even snel gekeken maar het blad is bij mij bij allebei de ruitenwissers uit 1 stuk (wat ook normaal is volgens mij).
Ik kan wel de bovenkant iets verschuiven maar die staat los van het blad.
mvg,
Axel
mvg,
Axel
#Axel, ik heb met me neus gekeken, je kan idd de bovenkant die wel uit 2 delen bestaat een 5mm schuiven.
De wisser zelf is idd uit 1 stuk, je moet idd die 2 delen samen knijpen die op de verpakking onder monteren op de afbeeldingen wordt aangegeven, pas dan kan je de wisser verwijderen.
Ik heb ook geen andere manier gevonden om ze te bevestigen, het is erin schuiven wat doorduwen en je hoort een klik en ze zitten dus vast.
Ik zal van de week zodra het weer eens gaat regenen de wissers weer eens testen en afwachten wat ze nu voor geluid geven, is dit nog hetzelfde als op het filmpje dan ziet het er naar uit dat ik de wissers net zoals de monteur in begin met de originele wissers gedaan heeft dat ik ze wat zal moeten buigen want het zou ook zo kunnen zijn dat de hoek van de ruitenwisser stangen die nu eerder gebogen zijn dat deze hoek dus voor deze andere wissers dus net niet goed is en dat ze daarom zulke klappen geven tijdens het wissen.
Op de foto's zie je dus goed dat je de bovenkant van de wissers die dus we uit 2 delen bestaat dus wel minstens 5mm kan schuiven aan beide kanten.
Aha, dat wordt bedoelt met verschuiven van de wissers!
Niet druk over maken, heeft geen enkele invloed op de werking.
@EricH: De Bosch Aerotwin heeft écht geen dubbele wissers in één blad. Volgende plaatje komt van de website van Bosch:
Groeten,
Frank
Frank
#FrankV, vandaar mijn reactie net voor die van jou.
Groet, Eric H
Groet, Eric H
Ik heb gisteren ruitenwissers voor mijn Laguna 2 gekocht bij het tankstation, maar ze lijken erg onstabiel als ze zijn geïnstalleerd. Ik ben bang dat ze ergens op de weg van mijn auto zullen vallen. Heeft iemand via ruitenwissers.com ooit ruitenwissers voor de Laguna 2 gekocht - passen ze mooi op de auto?
Wellicht heb je niet de juiste adapter gebruikt, of geleverd gekregen? Dat is van belang voor de stevigheid.
Vorige week waren er bij de Lidl in de reclame, van Michelin. Ik weet het, mosterd na de maaltijd maar wie weet liggen ze er nog.
Recentelijk op ali express losse rubbers gekocht voor op de originele bladen (weliswaar suzuki). Tot op heden dikke prima, plm1,50e voor 2 rubbers.
Ter info;
Omdat er meerdere modellen ruitenwissers schijnen te hebben, verplaatst naar Techniek algemeen.
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
- 69 Weergaves
- 821 Weergaves
Laatste bericht door Eribajantje
- 307 Weergaves
Laatste bericht door Petervandeligt
- 143 Weergaves
Laatste bericht door Geert S
- 302 Weergaves
Laatste bericht door S_Branten
- 23 Reacties
- 1018 Weergaves
Laatste bericht door Marcel.G.
- 150 Weergaves
