Nou alles gedaan zoals je zei .
Ook op save gedrukt daarna soft reset maar hij werkt nog niet .
Vergeet ik iets moet de auto lopen ofzo ..
Geen idee weet jij het ?
Klopt, maar zodra je gaat rijden moet het ook blijven spelen.
Ter volledigheid: Hier staat dus permitted, ook bij jou. En let op, beide snelheden staan ook op 1 km/u?
Daarna druk je bovenaan op Save, ga je met het pijltje rechtsonderaan terug naar je Rlink en hou je de aan/uit knop net zo lang ingedrukt tot je het scherm uit ziet gaan en weer iets op ziet lichten voor de soft-reset.
Ik kan echt tijdens het rijden een video instarten en laten afspelen zoals in de video die ik eerder plaatste zichtbaar is.
adinsx schreef:Je begrijpt het verkeerd. Standaard is het afspelen van video tijdens het rijden geblokkeerd i.v.m. veiligheid. Je kan dus wel video afspelen als je stilstaat, maar niet rijdend.
In Rlink2 (ik heb dat grote scherm in mijn IV GT) kun je middels een truuk in de Developersmodus komen. Zie deze video van mij:
Op het laatst zie je 'restricted' staan. Die pas ik aan naar 'permitted', ik sla de boel op en dat is genoeg om video te kunnen laten afspelen.
Je moet dus wel eerst in Rlink zelf, in de 'achterkant' (het draait op Android) een aanpassing doen. Daar is al veel over genoemd in dit topic: posting.php?mode=reply&f=309&t=27673
Maar... de vraag is of dit ook op de Rlink in jouw auto kan. Welk type (model / Rlink) heb je? Als je in de buurt woont (omgeving Arnhem/Doetinchem) kom gerust langs dan pas ik het voor je aan.
Het lukt mij niet om bovenstaande uit te voeren? Zou je mij hiermee willen helpen?
Misschien dat ik naar je toe kan komen?
Laatst gewijzigd door Admin op 15 jul 2019 13:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:geen email adressen of telefoonnummers in postings, contactopnemen kan via de contactfunctie nadat je minimaal 1 goedgekeurde posting op het forum gedaan hebt (bij dezen dus)
Sordone schreef:Nee. Kan niet via r-link. Waarom zou je het willen ? Voor je passagier ? Die kan een tablet gebruiken. Als je stilstaat kan je wel prima een film kijken. Doe dit regelmatig tijdens het laden.
Welke Rlink zit in een Zoe? De Rlink2 past zich vrij simpel aan via de Developersmode, zowel de grote 8,7" als de kleine Rlink.
Zie het topic. Ik gebruik het niet veel overigens, maar even een YT op een USB zetten en afspelen lukt prima.
Vijf minuten werk.
Hoe kun je dat in hemels naam aanpassen ik kom er niet aan uit
Robinvan schreef: ↑09 jan 2019 22:32
Het blijft bij een txt bestand snap er niks van .
Je moet in de Windows verkenner even de optie ... Extensies weergeven aanzetten. Dit kan onder "beeld" . Als je dit hebt gedaan kun je van elk bestand de extensie (bijvoorbeeld .DOC of .pdf of .exe of txt) wijzigen.
Iemand omgeving Den Haag die mij kan helpen met tv scherm aan tijdens het rijden.
Renault grand scenic 2018 bose met r link 2 radio grote scherm heb ik
Ik overweeg de aanschaf van de Austral full hybrid.
Maar aarzel ook nog omdat ik veel in Duitsland rij. Begrenzing bij 170 km/u is wel ok, maar als de auto tussen 130 en 165 km/h zeg nauwelijks mee kan, of oncomfortabel luid wordt, is dat wel een...
Het kan aan mij liggen, maar ik vind het hybride rijden in de Austral Full Hybrid erg bijzonder. Het is mijn eerste hybride auto en heb daarom geen idee hoe andere hybride auto's rijden.
Met een normale benzine auto, en met een beetje je best doen,...
Vandaag hebben wij onze Twingo 3 (2018) in ontvangst genomen. Helaas zijn er geen netten onder de achterbank. Weet iemand waar dat ik die kan kopen of is er een andere goede oplossing om onder de bank opbergruimte te creëren?...
Er zijn een aantal apps die aangeven niet beschikbaar te zijn tijdens het rijden, op-zich niet helemaal vreemd. Maar ik vraag me toch af op dit niet te omzeilen is. Iemand een oplossing hiervoor?
Vanochtend tijdens het bijvullen van de ruitenwisservloeistof een vreemde ontdekking gedaan.
Aan beide kanten bij de gascilinders om de motorkapomhoog te houden, 2 vreemde zakjes gevonden, geen idee wat dit is en waarom dat daar zit.
Ik kom net uit...
Ik heb een brom/zoem onder de motorkap.
Het geluid verschijnd wanneer de verwarming aan gaat.Bij uitschakelen hoor je een klik en dan is het geluid ook weg.
Inmiddels bij de renault dealer geweest en die zeggen dat het hoogst waarschijnlijk de...
Als de auto warm staat en ik trek op en bij het schakelen hoor ik het geluid wat ik in filmpje heb toegevoegd. Auto is al in garage geweest en toen is druklager vervangen.
Ook als ik constante snelheid rijd, hoor je dit geluid wel eens.
