waar stuurdoos
vvdk
- Laatste bezoek: 23 feb 2014 13:02
waar stuurdoos
beste forum,
ik ben leraar in een autotechnische school in Belgie en wij hebben een clio van 99, wij wensen deze aparte motor op een steun te plaatsen en te laten draaien. Hierover heb ik een paar vraagjes. Voor de start onderbreking (infrarood) heb ik de ontvanger uitgebouwd in de hemel van de wagen. Ik vermoed dat er nog een aparte stuurdoos voor is maar waar zit deze dan? Ik vind ze nergens terug of is enkel de ontvanger te verbinden met de ecu van de motor. Rond het contactslot is geen spoel voor de sleutel te vinden dus ik vermoed dat het enkel met de infra rood afstandbediening te doen is.
Kan er mij ook iemand een schema van motor en startonderbreking bezorgen? Het betreft een Clio met d7f a730 motor
vriendelijk bedankt
vriendelijk bedankt
Re: waar stuurdoos
In je sleutel zit een chip welke in de buurt moet zijn van je contactslot,anders start de auto niet.
Zelfs auto's zonder cpv hebben deze chip.
vvdk
Re: waar stuurdoos
hoe wordt deze dan gelezen én waar zit de stuurdoos ? heeft U enig idee
vraag me wel of hoe de sleutel dan wordt gelezen
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: waar stuurdoos
Indien je een wagen hebt met IR afstandbediening dan heb je een decoderdoos die apart zit onder dashbord bestuurderszijde . zwarte doos van 20 op 10 cm ongeveer .
deze doos is verbonden met ontvanger en codelijn naar de ECU van de moter
Het probleem van de oudere wagens voor schema's denk ik dat alleen boeken er zijn voor info .heb er een ganse kast vol van tot 2004 , dan stopt het en is men overgeschakeld via CD en net .
Zal morgen eens kijken op renaultnet of deze ook te krijgen zijn zodat ik er een PDf van kan maken .
Mocht je een chassisnr hebben ,mag via
dan kan ik gerichter zoeken .
Van welke school ben je ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Scenic2000
Re: waar stuurdoos
Toch info via net gevonden .
in bijlage schema's startvergrendeling.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
vvdk
Re: waar stuurdoos
ik heb ondertussen de wagen nog eens bekeken, half afgebroken maar geen stuurdoos te vinden ...
Scenic2000
