Voorbumper verwijderen.
Hammar
- Laatste bezoek: 04 mar 2014 09:46
Zucht, het is zover..... mijn linker koplamp lampje is kapot.(Clio III, 2009)
Bij het vervangen is helaas ook het veertje wat de lamp vastzet weggesprongen.
Bij de garage vragen ze de hoofdprijs hiervoor, dus ik wil het zelf doen.
Ik heb een technisch beroep en uitgebreide sleutelervaring dus daar zal het niet aan liggen.
Maar ik zoek me blind hoe de voorbumper te demonteren is, iemand een tip hier?
bedankt alvast, grtz. Mark.
Re: Voorbumper verwijderen.
Met wat geduld kan dit prima zonder bumper te demonteren.
In wielkuip schoefje,achter wielkuip schroefje,onder de auto wat schroefjes,onder de kap wat schroejes en bumper kan eraf.
Hammar
Nee helaas, het klemveertje terugplaatsen is onmogelijk, je hebt namelijk 0,0 zicht op de lamphouder waar de 2 oogjes opzitten waarin de pennetjes van de lampenveer in moeten. Ik heb dit nu meerdere keren geprobeerd, o.a. met behulp van een webcammetje gemonteerd op een lange reverse pincet, maar het lukt niet!
Alleen een lamp vervangen is wel te doen met enige moeite.
Heb je misschien plaatjes voor me waar die schroeven te vinden zijn??
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Toch is het wel te doen,vele malen gedaan.
De schroefjes zie je meteen zitten,kan niet missen.
