voedingskabel voor versterker in megane
Die vind je onder Scenic
salvocl
Laatste bezoek: 15 dec 2015 21:19
Bericht door salvocl »
Ik zou graag mijn versterker in de koffer willen plaatsen.
Na lang zoeken en weinig zien zou ik nu aan jullie willen vragen of jullie misschien weten langswaar ik mijn voedingskabel best laat binnen komen.
Onder de motorkap zie je namelijk niet erg veel.
Is er een opening voorzien waar ik deze kabel kan bijduwen of moet ik daadwerkelijk gaan boren?
Alvast bedankt
Groetjes Claudio
hans
Laatste bezoek: 03 aug 2010 20:49
Bericht door hans »
er moet een mogelijkheid tot doorvoer in het schutbord zitten. dit wordt meestal afgedekt met een rubber stop. stop moet je er gewoon uit kunnen halen
kleur 777
Zoek eens ter hoogte van waar aan de binnenzijde van de auto de dashboard-kastje zit.
Rubberen doppen verwijderen zou ik niet permanent doen.
Beter verwijderen, gat in prikken (bijvoorbeeld met een schroevendraaier) en de kabels daar door heen voeren.
Rubberen stop natuurlijk wel terug plaatsen, tenzij je een fan bent van condens in je auto, in dat geval, alle rubberen stoppen verwijderen en de auto met gedeeltelijk open ramen wegzetten :D
Snap alleen de samenwerking tussen 'onder de motorkap zie je niet veel' en dat gedeelte over de kofferbak niet... :shock:
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
nou de plusvoeding moet direkt vd accu komen natuurlijk
en doorlopen naar de achterbak waar de versterker komt...
over welke megane praten we...
salvocl
hallo iedereen
bedankt voor jullie snelle reactie.
het is een Megane Grandtour van eind 2005.
onder de motorkap is alles geisoleerd en afgeschermd met allerlij kappen dat je maar weinig kunt zien. zeker niet langswaar je naar binnen kunt gaan.
groetjes.
Remko de W
bij de meg2 kun je achter de pedalen wel iets creëren...
freek84
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door freek84 »
de mijne heb ik aan de achterkant van de radio op de voeding van de radio aangesloten
dan springt ie gelijkertijd met de radio aan en heb je geen gezeik met alles doorvoeren via accu enzo.
Remko de W
als je een beetje knappe versterker hebt,
zul je hem toch direkt vd accu moeten halen...
De stroomleiding naar een radio toe is meestal te dun om ook nog een goede versterker te voeden.
Daarnaast lopen er vaak nog meerdere signalen over, zoals de binnenverlichting plus in mijn geval de electrische kofferbak opener (niet de centrale vergrendeling).
Wanneer je het systeem qua geluid voluit zet, en ziet de display van de radio in het ritme van de beats mee knipperen, is de leiding te dun.
Dan wordt het echt een zaak van een aparte leiding trekken vanaf de accu, en de versterker te schakelen over de plus-na-contact-(vanaf radio bepaald) te schakelen.
In dat geval wordt de versterker pas ingeschakeld, wanneer :
- a: contact aanstaat
- b: a+radio is ingeschakeld
