code startonderbreker
groen29
- Laatste bezoek: 31 mei 2014 15:58
hallo hoe kan ik aan een code voor me startonderbreker komen
ik heb een megane uit 1998
me sleutel werkt niet meer als ik op de knop druk gaan me deuren niet meer open en me startonderbreker blijft erop staan.
heb echt een probleem want moet er zo mee weg
HELP
HELP
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: code startonderbreker
Via dealer .
Batterij in sleutel vervangen ?
chassisnummer doorgeven code opvragen . code ingeven via de knop deurvergrendeling .
sleutel in contact ,aanzetten .rode led gaat snel knipperen en dan drukken op de knop en aantal keer tellen.
Bv code is 4962 dan tellen tot 4 loslaten , tellen tot 9 loslaten enz. tot alles erin zit .
Led gaat vast branden en daarna doven als het de juist code is .contact af en op knop van deuren blijven drukken tot deze reageren ,open toe .dan met sleutels één voor één 2 of 3 maal drukken tot deuren reageren .
Dan is alles terug ingelezen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
groen29
oke bedankt
ik heb er al nieuwe daterijen in gedaan
kan dit alleen via de dealer of kan je het ook online opzoeken
anders op de fiets
anders op de fiets
Scenic2000
Brand het ledje op de sleutel ?
infrarood kan je controleren door te richten met je sleutel naar de camera van je GSM.
Zo kan je zien of deze werkt .
Enkel dealer kan code opzoeken .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
groen29
ja de infrarood doet het heb ik met me camera gecontroleerd.
ik had gelezen dat er een programmatje te downloaden is waarmee je de code kon zien,
maar het prog. werkt niet op mijn pc
groen29
ik heb de code gekregen maar het wil niet lukken het lampje blijft branden in plaats van knipperen
help wat nu???
help wat nu???
carkeys
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 10 feb 2025 13:52
Als het goed is, zit er een sticker aan de binnenkant van de sleutel. Daarop staan een paar letters. Hiermee kan de code opgehaald worden. Of ze staan geprint, ook aan de binnenkant.
Scenic2000
Als lampje brand ,contact afzetten en op centrale knop voor deuren blijven drukken .
deuren reageren en dan aantal keer op sleutel drukken .
zou moeten werken .mits juiste code natuurlijk .
Soms bij oudere wagens kreeg men 2 code's dus..
Code sleutel met sticker zoals gezegd of met ultra violet licht te zien .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 387 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 620 Weergaves
- 288 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 384 Weergaves
- 572 Weergaves
- 626 Weergaves
- 890 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
