vraag aan laguna rijders,de startblokkering van mijn laguna aut uit 2002 (1.8 16 v) geeft problemen de auto start wel(startmotor draait goed rond) maar de motor slaat niet aan,bij contact aan(sleutelkaart erin) gaan de juiste controlelampjes branden op het dashboard) alleen het rode lampje blijft constant branden en de motor slaat niet aan,in eerste instantie sloeg de lpg pomp niet aan en ook niet de brandstofpomp,dat probleem is nu verholpen,dus het is geen brandstofprobleem en er is ook goede ontsteking(kabels,bobines en bougies vonken goed en juiste moment,maar motor wil niet aanslaan.
is er iets mis met de startblokkering zelf(in de motor/aut computer??
De zekeringkast in de motorruimte gaf in een eerder stadium problemen(kort)sluiting en soms uitval,weet iemand of er relais of zekeringen(deze laatste zijn niet doorgebrand) die verantwoordelijk zijn inzake de startblokkering en zoja welke??
Iemand hier ervaring mee ,tips en goede adviezen welkom,de auto was eerst bij een universele garage,kwam er niet uit,nu bij een goede gaspecialist,die komt er ook niet echt uit,ook niet nadat hij de plaatselijke renault garaga om advies en hulp heeft gevraagd
VB
startblokkering
avbruggeman
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
Madi
- Laatste bezoek: 14 apr 2015 09:42
Re: startblokkering
Beste,
het is ondertussen al een tijd geleden dat u bovenstaande vraag heeft gesteld.
Wij zitten momenteel met hetzelfde probleem maar met een Laguna van 2006, veronderstel wel dat de oplossing gelijkaardig zal zijn.
Weet u nog wat toen het probleem was en hoe het verholpen is?
Re: startblokkering
Met de reserve kaart zelfde probleem? Kaartlezer kan goed defect zijn.
- 1802 Weergaves
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 11 Reacties
- 1130 Weergaves
Laatste bericht door maxjager
