Hallo allen,
Sinds vrijdag ben ik een bezitter van een heuse megane scenic uit 2001 1.9 dCi.
Op een paar kleine probleempjes na (rammel links achter en rechts voor, zwaar werkende gaspeddaal, een piepende ¿dynamo? bij stationair draaien en een vreemde temperatuuraanduiding) ben ik best tevreden tot nu toe.
Het probleem waar ik alleen niet achter kom is waarom ik mijn boordcomputer niet kan uitlezen op mijn dashboard.
Ik heb geprobeerd om de computer te resetten door de accu los te halen (deze is gelijk vervangen), maar ook door verscheidene knoppencombinaties te proberen (keuzeknop indrukken, op contact zetten en daarna dagteller ressetten).
Helaas heeft dit niet geholpen.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn en hoe ik dit kan verhelpen?
Alvast bedankt
Boordcomputer niet uit te lezen
Re: Boordcomputer niet uit te lezen
Allerlei kleine problemen dus. Klinkt als bekende problemen, alleen de rammels kunnen van alles zijn.
Wat wil je uitlezen dan? Bij dit type kan je eigenlijk niks aflezen op je dashbord, hoogstens het verbruik en de afstand tot te beurt. Dit alleen als je op je ruitenwisser hendel op het eind een knopje hebt.
Jorim
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 jan 2013 12:10
Die dingen wil ik dus inderdaad uitlezen. Ik heb inderdaad een knopje op mijn ruitenwisser hendel zitten.
Inderdaad heb ik de andere problemen vaker voorbij zien komen, maar niet van de boordcomputer. Ik hoop binnenkort een obd meter te kunnen lenen om mijn computer uit te lezen. De stekker was obd 2 toch?
Verwijderd 18451
de boord computer kan men wel uit lezen knop boord computer in drukken vast houden dan op contact zetten
en de test procedure begint dan de knop van boord computer los laten iedere keer als je op de knop drukt zie op een geven moment een paar streepjes als het streepje zijn is er niets aan de hand maar staat er een letter i had bij voorbeeld een j staan ik had de steker van de benzine pomp los gehad en als je op het knopje bij de tellers drukt twee seconden vast houden
dan zijn alle fout meldingen van de boord computer gewist
- 1378 Weergaves
- 22 Reacties
- 4358 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 500 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 419 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 551 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 484 Weergaves
Laatste bericht door panky65
- 388 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
