Even voorstellen: heb me vandaag aangemeld.
Algemene zaken voor de Fuego
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 09 feb 2022 21:00
Bericht door Fuego GTS Automatic »
Hallo.
Ik ben sinds een kleine 2 weken weer de trotse bezitter van een Renault Fuego.
Daarom heb ik me vandaag maar eens aangemeld.
Heb de auto in de buurt van Deventer/Hengelo gekocht.
Het is een GTS Automatic fase I uit 1984 in donderblauw-metallic.
In een ander topic zag ik dat iemand "mijn" Fuego in Haarlem heeft gespot (in 2009).
Opmerkelijk is dat de auto toen nog geen trekhaak had en geen parkeersensoren (!).
Ook leeft de auto nu op GTX-velgen en toen nog niet.
Auto staat nu bij de garage om hem APK klaar te maken.
Even een opsomming:
- Balk tussen voorwielen is rot, lassen dus,
- 2 plekken bij de kriksteunen achter, ook lassen,
- remleidingen en brandstofleiding vervangen,
- einddemper uitlaat vervangen.
Als hij eenmaal APK klaar is kan ik er eindelijk weer mee gaan rijden (is toch alweer 16 jaar geleden dat ik een Fuego had).
Dan moet het motortje van het electrisch raam nog vervangen worden.
Trekhaak wil ik ook gaan demonteren (vind ik dus echt ontzettend lelijk).
Zijn er nog liefhebbers die nog een trekhaak zoeken ? ;).
Dan is het achterscherm aan de bestuurderszijde aan de beurt.
Plamuur laat op 2 plaatsen los en (zoals zo vaak bij een Fuego) rondom de tankdop beginnen de blaasjes te komen.
Zijn er nog forumleden die mij aan onderdelen kunnen helpen ?
Genoeg te doen dus (maar eigenlijk geen tijd....).
Maar hij hoeft ook niet volgende week klaar te zijn.
Groetjes, Erwin.
Clio III Dynamique 1,6-16V 2008
Fuego GTS Automatic 1984
Fuego Turbo
Laatste bezoek: 19 aug 2018 21:18
Re: Even voorstellen: heb me vandaag aangemeld.
Bericht door Fuego Turbo »
Hoi Erwin,
Welkom op dit forum.
Fijn dat er weer een fuego liefhebber bij is gekomen op dit forum.
Welk kenteken heeft jouw fuego?
Ik heb plenty fuego onderdelen op voorraad.
Stuur svp een directbericht (pb) met daarin wat je zoekt.
Groet
Enrico
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
jeromevanvloten
Laatste bezoek: 02 sep 2016 07:47
Bericht door jeromevanvloten »
Hallo, dat is mijn Fuego geweest, ik heb hem toen om de zaken die jij nu noemt oa weggedaan. De gtx wielen, de trekhaak en de sensors heb ok er ingezet plus nog wat andere dingen, zijn de spatborden achter al gelast, voor waren al nieuw volgens mij toen ik hem kocht en zitten er nog onderdelen bij want die heb ik er toen bij gedaan toen ik hem inruilde. Oa turbo velgen en volledige verlichting voor voor en achter.
Groet, Jerome
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Jerome,
Volgens mij is het rechter achterscherm gelast.
Niet echt netjes, maar ik kan er mee leven.
Linker achterscherm moet wel wat aan gedaan worden, want dat ziet er echt niet uit.
Maar eerst maar eens zorgen dat hij APK klaar is.
Dan zie nog wel of ik daar nog wat euro's voor heb.
Die reserveonderdelen heb ik er inderdaad bij gekregen.
Ook compleet 2e interieur (grijs), zitten nu blauwe stoelen in.
Wat was het orginele ?
Van welk type Renault zijn die velgen ? Weet je dat nog ?
Groet, Erwin.
jeromevanvloten
De velgen heb ik los gekocht maar zaten oa op de gtx, het interieur dat er los bij zit is het originele. De turbo velgen heb ik zamen met de reserve verlichting gekocht en als het goed is zitten er ook plastic wieldoppen bij, deze zaten op de auto toen ik hem kocht.
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Wieldoppen en doos met verlichting heb ik ook, ja.
Weet jij waar die losse velgen van zijn ? Is volgens mij 13".
jeromevanvloten
Ik dacht van de eerste turbo, kan als ik weer thuis ben wel even in de folders kijken maar je kunt ook even Google op afbeeldingen van fuego's, dan kom je ze wel tegen.
Fuego Turbo
Het zijn geen Fuego velgen als ze 13" zijn. Misschien van R18 of r11.
14" zou fuego kunnen zijn.
jeromevanvloten
Volgens mij waren het deze velgen en zo te zien is dit een tweede fase turbo
Fuego Turbo
Dit zijn geen turbo velgen. Maar GTX phase 2 velgen.
Maar allleen in 14 inch.
13 inch zoals Erwin heeft zijn nooit op fuegos gemonteerd.
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Ik denk dat ze inderdaad van een Renault 9 zijn.
TSE ofzo.
Bedankt voor het meedenken !
Zal eens in die hoek kijken of er liefhebbers voor zijn.
Gr., Erwin.
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Humm, als ik nog eens goed kijk zijn ze toch nog anders.....
Misschien dan toch van een 5-je ?
Janbert
Laatste bezoek: 19 okt 2017 20:38
Bericht door Janbert »
Die velgen komen onder een Renault 18 vandaan, en dan van de latere types van rond 1984.
Zo te zien zijn ze een keer overgespoten of gecoat, want origineel hoort het middenvlak met de 8 uitlopende strepen en de binnenkant van de 16 gaten zwart te zijn.
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Soms is de oplossing zo dichtbij....
Zullen ze inderdaad van een "Fuego" Break of sedan zijn ? (Een 18 dus).
Op deze foto lijken de wangen van de banden hoger dan op de Fuego.
Dit zou betekenen dat de velgen dus kleiner zijn: 13" dus.
Tanx voor deze Tip !!
woutosaurus
Laatste bezoek: 19 aug 2018 21:52
Bericht door woutosaurus »
Een beetje een late reactie, maar gaaf! Welkom! :clap:
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Over late reactie gesproken......... Kom ik eens met een reactie na 1 maand......
Hee "Woutosaurus" (hoe kom je d'r op), dank voor je welkom !
Volgens mij heb ik jouw Fuego ook eens bekeken toen hij nog in Maarheeze te koop stond.
Groetjes,
Erwin.
woutosaurus
Mijn Fuego schijnt inderdaad uit Maarheeze te komen al heb ik de auto gekocht in ''s-Hertogenbosch bij een handelaar waar die was ingeruild.
Justus
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 12 sep 2014 19:28
Bericht door Justus »
Wat mooi om hier de KK-83-XT tegen te komen. Die is rond 2001/03 van een vriend geweest, en ik heb er ook een paar keer ingereden destijds. Als het geen automaat was, had ik hem toen wel willen overnemen. Het was een bijzondere mix van phase 1 uiterlijk met phase 2 dashboard (af fabriek), een tussenmodel van vlak voor de facelift dus. In die tijd zijn de dorpels en achterschermen eens gelast. Voor de rest was hij toen in uitstekende staat en had hij als een van de weinige Fuego's de originele stalen velgen met plastic wieldoppen. In de schuur hangt nog een oude pre-GAIK kentekenplaat van deze GTS aan de muur. Leuk om te lezen dat hij goed verzorgd wordt. Veel plezier ermee!
Ik voel me lekkerder in een [b]RENAULT[/b]
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Hee, dat is grappig.
Er zit nu trouwens gewoon een fase 1 dashboard in, hoor.
Ik heb hem gekocht met GTX-velgen en GTX-stuur.
Maar de orginele wieldoppen heb ik er bij.
Justus
Hoi Erwin, snelle reactie van je! Leuk om 'm weer te zien. Stoelen en stuur zijn met zekerheid vervangen sinds 2003. Nu ik je foto zie, begin ik te twijfelen over het dashboard. Het was wel grijs destijds in elk geval. Ook had hij toen nog geen voorbumper met mistlampen. Als je meer info wilt over de historie van je auto, kan ik bij de toenmalige eigenaar wel navraag doen. Er staat me bij dat de toerenteller af en toe zijn eigen leven ging leiden. Herken je dat? Groet, Justus
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Justus,
Het is een projectje en heb er maar een kort stukje mee gereden,
dus toerenteller-verhaal is mij (nog) niet bekend.
Wel leuk om wat historie te hebben van de auto.
De stoelen zijn trouwens niet orgineel, deze waren grijs met een donkere achterkant.
In de reactie's hierboven staat ook wat van degene die hem tussendoor als eigenaar heeft gehad.
Maar eh, die mistlampen zitten d'r nog in, hoor.
Groet,
Erwin.
Justus
Klopt Erwin, over de stoelvervanging had ik gelezen. Over de bumper schreef ik dat hij destijds nog geen mistlampen had. Ik heb bij mijn grijze GTS ook eraan gedacht om een GTX-bumper met lampen te monteren. Staat erg goed.
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
De KK-83-XT is weer tot leven gewekt !
APK t/m nov.2016.
Een kleine 2 weken wat ritjes kunnen maken en nu afwachten tot het maart is........
Bericht door renault15.17 »
Gefeliciteerd! Leuk dat er in het voorjaar weer een Fuego op de weg verschijnt.
woutosaurus
Gefliciteerd! :thumb:
Fuego Turbo
Goed gedaan Erwin
Gefeliciteerd!
Ben.
Laatste bezoek: 02 sep 2019 15:43
Bericht door Ben. »
Prachtig een mooie donke blauwe Fuego, veel rij plezier er mee.
Gr Ben.
Fuego GTS Automatic
Posts in topic: 11
Dank voor jullie positieve reactie's !
Gr., Erwin.
  • FF voorstellen
    door daf55 » » in Renault 4 Z.E.
    5 Reacties
    275 Weergaves
    Laatste bericht door Elektriek
