Let op: registratieproblemen
Kheb het forum doorgespit maar kan het niet vinden.
Uit allebei de ventilatoren druppelt wat water als de airco aanstaat en het is geen koelvloeistof en het regent buiten niet
Kheb gelezen dat de afvoer van de condens bij het uitlaatspruitstuk bij het schutbord zou moeten zitten maar kan echt niks vinden.
Het enige wat misschien nog zou kunnen is dttie achter het hitteschild zit boven de kat?
Wieowie helpt mij evr met een duidleijke foto?
Zoek dan naar Espace, pdf: MR315espace6 hoofdstuk 62, dan even bladeren en je ziet een tekening van de afvoer.
o, ja de uitloop zit dus midden onder de wagen.
Dank je vanaf de binnenkant snap ik het.
Maar midden onder de wagen ter hoogte van spruitstuk zie ik nog niks dus ben benieuwd of de uitloop in de "tunnel" uitkomt achter hitteschild waar schakelstang van automaat zit (ik zie daar echt niks) of hogerweg achter de motor langs schutbord naar paraffaan. Dealer te plekke wist het ook niet, kenden ook het probleem niet bij dit type. Kweet niet ook niet hoe membraan eruit ziet.
Het zit laag onder de wagen, daar waar het sub-frame ophoudt ongeveer. Het is een zwart rubber/plastic pijpje waarvan het uiteinde soms dichtzit.
Onze ZOE 52kWh uit 2020 met 100K op de teller kreeg vandaag een onderhoudsbeurt/APK bij de dealer in Eindhoven en omdat hij de laatste tijd ook wat olie(!) lekte en wij een vreemd geluid horen hebben ze hem wat beter nagekeken. Nu blijkt de...
Ik zit met een mega probleem. Airco blaast geen koude lucht en verwarming blaast geen warme lucht. De ventilator werkt wel.
Ik heb de renault dealer gebeld waar ik hem heb gekocht en die geven aan dat de compressor kapot kan zijn....
Misschien een rare titel maar zal het even uitleggen: Het is sinds een 3-tal weken dat ik een probleem met de airco stand opmerkte. Het is ivm het warmere weer van toen dat het me opviel dat de klimaatregeling wel erg hard bleef blazen op de auto...
Ik lees op verschillende plekken op internet dat het mogelijk is om bij de Arkana de airo via de app te bedienen.
Nu heb ik de App helemaal doorzocht, maar vindt deze optie nergens.
Afgelopen zaterdag deed ineens de airco van mijn Renault Laguna 2.0 dci bwjr 2012 het niet meer. Meteen maandag een afspraak gemaakt bij Kwik-Fit voor een servicebeurt reinigen, controleren op lekkage en vullen van de airco. Helaas kreeg ik te horen...
Bij onze Captur 1.6 E-Tech hybrid 145 bouwjaar 2022 werkt de airco soms niet. Hij is bij de garage geweest daar hebben ze alles nagekeken en zeggen dat hij gewoon werkt.
Nu is mij opgevallen dat hij soms een buitentemperatuur aangeeft van bv -23...
