Gierend geluid
BadEend
Laatste bezoek: 29 dec 2018 11:55
Gierend geluid
Bericht door BadEend »
Deze auto maakt onder het rijden een soort van gierend geluid, dit houd op zodra je de koppeling intrapt.
Met gas los word het geluid erger. Bij stilstand is er niks te horen en het komt voor in alle versnellingen.
Duid dit op een probleem met de versnellingsbak of zijn er nog meer mogelijkheden?
Re: Gierend geluid
Als je de wagen tijdens rijden koppelt of in neutraal zet en geluid is weg dan inderdaad de bak.
Is het een handbak? 5 / 6 versnellingen?
BadEend
Re: Gierend geluid
Dat is idd het geval.
Het is een handbak met 5 versnellingen, bakcode is JH3155.
Van wat ik heb gehoord zijn dit geen slechte bakken, de kmstand is 185000 km.
Re: Gierend geluid
Je kunt proberen de bakolie eens te verversen, na 185k zullen de dope's wel uitgewerkt zijn en ook zal er wel wat slijtagemateriaal in de olie gekomen zijn(gaat dan werken als VIM in een sopje).
Gebruik wel de speciaal voor Franse auto's aangepaste olie er staat dan RPC (Renault, Peugeot, Citroen) bij de specificatie.
