Ombouwset voor Carminat naar kenwood.
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Duckie-dr
Laatste bezoek: 29 aug 2014 16:02
Bericht door Duckie-dr »
Ik ben sinds februari eigenaar van een megane 1.5dci. Nu zit er een carminat navigation auto radio in die ik graag wil vervangen door een kenwood. Dit komt omdat er in de carminat geen USB aansluiting zit. Wie weet welke ombouwset ik nodig heb?
Carminat model is van Becker.Type BE 7401. Ik wil graag wel de stuurbediening behouden. Deze stuurbediening bevind zich in een zwarte connector. Dus geen gele connector!!!!
M.v.G Duckie-dr
ron2014
Laatste bezoek: 07 nov 2016 20:10
Re: Ombouwset voor Carminat naar kenwood.
Bericht door ron2014 »
Ik heb mn standaard radio ook vervangen. Behalve de radio heb je een aansluiting nodig voor de stuurwielbediening en een zogenaamde lead voor de radio. Ik heb mn spullen besteld bij autoshopdetijger.nl .
Ik weet niet of het een megane 2 of 3 is, maar denk ook aan een inbouwframe. De standaard radio past prima, maar het ziet er netter uit met een framepje.
Bericht door RichTrip »
Voor dit systeem is geen stuurbediening adapter te krijgen. Ombouw naar een kabel met de gele connector is niet te doen. Je zit met een afwijkende kabelboom en je hebt dan ook het gewone display nodig welke er tussen zit.
