Graag zou ik willen weten hoe en of het mogelijk is om er meer vermogen uit te krijgen en of ik hem eventueel kan laten chippen.
Hij rijd op zich best netjes maar een auto die zuinig loopt is altijd mooi meegenomen .
Ook iemand die weet hoe de binnenlampjes werken? Deze gaan wel branden wanneer je de auto van t slot afhaalt, maar niet wanneer je een van de deuren opent?
Ook knippert de centrale deurvergrendeling alleen wanneer ik deze opendoe, maar niet wanneer ik deze dichtdoe?
Chippen van een atmosferische benzinemotor die niet doelbewust geknepen is (Volvo s80 2.4 140pk bijv.) is het geld niet waard. Honderden euro's voor hooguit 5%, dat idee.
Ik ken de scenic 1.8 (en zeker de 2.0) 16v als erg vlotte auto's, kom je echt vermogen te kort?
Chippen van zo'n type motor is niet de moeite waard. Dat gaat je weinig opleveren.
De binnen lampjes gaan aan als je de auto van het slot haalt, schrijf je. Blijven ze gewoon branden als je vervolgens het portier open doet? En klopt het dat ze niet aan gaan als je van binnenuit een portier opent? Dan eerst even kijken of ze in de goede stand staan (er zijn 3 standen) en even het lampje of de schakelaar wat heen en weer bewegen. Er wil nog wel eens wat los zitten en even duwen op de lamp of hem een beetje bewegen kan soms een oplossing zijn. Bij mijn Megane 1 deed de binnenverlichting het vaak weer met een duwtje er tegenaan.
Als dat niet werkt dan een voor een de portieren openen en kijken wat er wel of niet gebeurt. Druk eens op de schakelaar (heb je zo'n zwart palletje in de deuropening?) die tegen het portier komt. Zit die vast? Doet ie het wel? Even gangbaar maken met wat WD40? Anders is die schakelaar wellicht defect. In die hoek zou ik het in eerste instantie zoeken. En vooral: is het bij alle portieren hetzelfde of speelt het alleen bij 1 portier, dan kun je kijken in welke hoek je moet zoeken.
Over de centrale deurvergrendeling: die hoort ook de knipperen als je de auto dicht doet. Controleer eens of de auto überhaupt wel op slot gaat? En dan alle portieren en de achterklep even proberen. Ik heb gehad dat een van de portieren niet meer op slot ging, slot was defect.
Sinds een aantal weken merk ik een aantal zaken op aan mijn Clio:
- start soms moeizaam
- dashboardverlichting wordt tijdens het rijden soms ineens minder fel om dan na een paar seconden weer 'normaal' te worden
- verlichting koplampen dimt zodra ik...
Aangezien ik met een Android 10 telefoon geen verbinding kan maken met de auto ben ik op zoek naar een nieuwe. Daar moet dan ook draadloos laden opzitten zodat ik het kan opladen in de R5. Weet iemand of er minimum eisen (qua Watt) zijn voor de...
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Vermogensverlies bij mijn auto: Wie herkent dit en heeft een oplossing ?
Beste medeforumleden,
Ik word de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met een storende vermogensdip in mijn auto en ben benieuwd of meer mensen hier last van hebben, of...
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
