Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 dec 2014 23:29
Hallo, mijn Kangoo heeft problemen.
Renault Kangoo 1.5 DCI 60 pk Diesel
Bouwjaar 2002
Km 260000
Probleem: Bij koude start eerst geen problemen, Als de motor warm is beginnen bij ongeveer 2500 toeren het stoplampje en voorgloeilampje te branden + het motormanegement lampje te knipperen. In de 5e versnelling houdt de auto als de lapjes beginnen te knipperen op met te versnellen. dit is ongeveer bij 3200 toeren.
Bij de garage geweest voor uitlezen fouten: 0 fouten.
Acties: vervangen temperatuur sensor, 1 injector vervangen en EGR-klep gereinigd (zat vol met roet)
De monteur weet het niet meer, misschien jullie een oplossing?
Bouwjaar 2002
Km 260000
- Laatste bezoek: 22 dec 2014 23:38
Re: Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
Lmm? Kan ook rare dingen doen met je auto!trek hem is los en rij dan nog is een rondje. Doet hij het dan beter dan heb je hem te pakken.
Ik zal hem eens vragen de lucht massa meter los te koppellen. Baad het niet, schaad het niet.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik had vorige week ook plots dat mijn auto rar ging doen. Moeizaam starten, stinken naar diesel, inhouden, pas na 3000 toeren kwam de turbo pas bij, en om de havenklap sprong de auto in noodloop, lampjes gingen aan en na herstart of doorijden ook weer uit. Ik heb dit zelfde gehad bij mijn audi en ook geen foutcodes met uitlezen... En inderdaad baad het niet schaad het niet. Je auto is geprogrammeerd om zonder lmm rond de 400 a 600 mg/st of ergens in die buurt te gaan zitten.
- 466 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 229 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 825 Weergaves
- 9 Reacties
- 1009 Weergaves
- 206 Weergaves
- 15 Reacties
- 1694 Weergaves
