Reset onderhoudsinterval Kangoo
Kangaroe
Laatste bezoek: 18 sep 2025 11:52
Bericht door Kangaroe »
Ik heb de olie en het filter in mijn RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)1.5 dCi (61Pk) Diesel laten vervangen.
Bij Kwik-fit
Maar bij Kwik-fit konden ze de interval niet resetten.
Niet met het knopje op de ruitenwisser hendel, en ook niet met de computer. :oops:
Zou graag willen dat hij weer gewoon op 20.000 komt te staan.
Bij de dealer konden ze het wel, maar het grote verschil in prijs voor olie en een oliefilter ( Renaultdealer Indumij € 256,- :discuss: Kwik-fit €88,-) noopte mij ertoe, om voor olie verversen naar Kwik-fit te gaan.
Dit verschil in prijs is werkelijk te gek voor woorden!
:?: Kan iemand mij een methode aan de hand doen zodat ik de reset kan uitvoeren?
Bij voorbaat dank.
Re: Reset onderhoudsinterval Kangoo
Ga ervan uit dat je een kangoo II hebt.
Dan moet deze met de knop op de rw hendel gereset worden.
Scroll met de knop naar de melding in de bc waarop staat hoeveel km je nog kan tot de beurt. Dan knop inhouden tot deze gaat knipperen naar 20.000km.
Bij de kangoo 1 gaat dit met de dagtellerknop. Dat kan pas als afstand tot beurt minder is dan 3000km.
Kangaroe
mechanic schreef:Ga ervan uit dat je een kangoo II hebt.
Ik denk dat hij ook kangoo II word genoemd. Het is de verlengde versie. Ik kan er net languit achter in liggen :)
Ik maak eerst contact, en daarna zit ik aan de RW-knop.
Maar of ik deze knop nu 3 minuten ingedrukt houd, of een hele tijd klikjes geef, er gebeurt niets in het scherm. :?
Ik doe dit met stilstaande motor.
Moet ik hem soms nog langer ingedrukt houden? :shock:
