prise as lagerbus
Speleonaut
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 24 apr 2017 20:43
prise as lagerbus
Bericht door Speleonaut »
Hallo allemaal
Van mijn Master type I is de lagerbus defect, wie o wie weet een oplossing?
Renault levert 'm niet meer?
Onderdeel nummer 7704001143
Groetjes.
http://www.speleonaut.nl/over-kermit.html
Re: prise as lagerbus
Het is een lagerbus van perlitisch brons.
Probeer eens bij Renault specialist Wim Schipper 06-53563923
Speleonaut
Posts in topic: 6
Wie weet!!
Ik ga bellen.
Dank je
Speleonaut
Posts in topic: 6
:D Yes,
Wim had het onderdeel!
Ik helemaal blij :thumb:
Bedankt Wim!
Even opletten !!!
Voor je gaat monteren dien je de bus te verzadigen met, liefst, dikke olie.
Doe dit als volgt; neem bus tussen duim en wijsvinger(duim onder) spuit nu de olie onder je wijsvinger in de bus tot die vol is, dan duim en wijsvinger goed knijpen zodat de olie in de buswand gedrukt wordt, je hebt behoorlijk wat kracht nodig.
Daarna de bus laten uitlekken en een beetje droogmaken en vervolgens monteren.
Speleonaut
Posts in topic: 6
:D Ja hoor , maar daar had ik wel aangedacht,
ik heb vet gebruikt!
Dank je.
Matt G
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 02 mei 2017 11:47
Bericht door Matt G »
Hello,
I know the tread is dead since a while...But I'm looking for the same part (Renault 7704001143). Could anybody help me to get one of this?
Appreciate it a lot.
Dank je
Speleonaut
Posts in topic: 6
Hallo Matt,
Ik had ook moeite om dit onderdeel te bemachtigen, je kunt Wim Schipper 06-53563923 proberen.
Renault leverd het onderdeel niet meer. Op diverse Russische of Poolse sites worden ze nog wel aangeboden.
Matt G
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hello Speleonaut,
thanks for your quick response. I will give it a try with the russian or polish websites. Also, do you have an E-mail adress of Wim Schipper?
Dank je.
Speleonaut
Posts in topic: 6
Hallo Matt,
Helaas Wim heeft niets of niet veel met internet, dus niet.
Succes
Matt G, I do have an E-mail adress of Wim Schipper you can give it a try.
wimcor@hotmail.com He still has a lot of Renault parts.
Good luck.
Best regards WillemS
Matt G
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hello WillemS,
thanks for the E-Mail address. I hope Wim Schipper can help me.
So far I had no success on my web search and at the Renault workshops neither.
best regards
Matt
