Om de linker koplamp te kunnen vervangen zal ik de voorbumper moeten demonteren om er bij te kunnen.
Wie kan mij vertellen hoe de bumper los te maken is?
Bij voorbaat dank.
Gr. John
Ik zou de bumper alleen links wat loshalen. In de wielkuip wat torx schroeven,en achter de kuip in boutje dopmaat 10mm. Onder de kap wat schroefjes of drukkers en je trekt de bumper een stukje los.
Beste mechanic,
Bedankt voor je reactie.
Het klinkt misschien wel dom, maar ik heb alle zichtbare schroefjes en boutjes losgedraaid maar de bumper zit op een of andere manier nog vast aan het bovenliggende zijscherm.
Ik ga straks nog even jouw methode proberen, maar ik zie op dit moment geen drukkers of schroefjes onder de kap zitten die ruimte geeft. Kan je laten weten waar ik naar moet kijken?
Bij voorbaat dank,
Pr weekend,
John
het is gelukt, bedankt.
Ik heb middenboven 1 schroef losgemaakt,
Midden onder de bodemplaat los gemaakt (2 boutjes), in de wielkast de 2 torx schroefjes, en achter het spatscherm een bout (kopmaat 10) in de wielkast die de verbinding tussen de bumper en bovenscherm verzorgt. De bumper komt zo los.
Toen de koplamp verwisseld.
Gr. John
Wie kan mij vertellen hoe je het kofferbak slot demonteert van een renault megane 2 cabrio,
Ik zie wel 2 bouten aan de binnen kant in de kofferbak, maar dan is hij nog steeds niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Graag een reactie.
M.v.gr Eddie
Wie mijn posts van de laatste weken een beetje heeft gevolgd weet dat ik nog een Megane I had aangeschaft. Heb hiervan het interieur omgewisseld met die van mijn Berline.
Beetje getwijfeld maar de break mag weg. Forum vraagprijs 500 euro....
Is er een mogelijkheid om Google te verwijderen uit de Renaults? Hoe minder afhankelijk van Alfabet, Meta en al die andere onbetrouwbare Yanks hoe beter. :x
Ik heb een takje of blad in mijn ventilatiekanaal zitten. Al weken. Het irritante geluid gaat ook niet weg zoals eerdere wel eens gebeurden.
De vraag is: hoe krijg ik het handschoenenkastje weg zodat ik bij de ventilator kan komen?
Ik heb het...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
Hallo,mijn Kangoo van 2002 1.2 16 v krijg ik niet van de startblokkering het lampje knippert snel,en heb de truc met de knop ingedrukt houden ook gedaan tijdens starten.
Niets werkt dus.
Volgens de garagehouder kan dit niet gemaakt worden.
Auto is...
