Let op: registratieproblemen
Ik vroeg mij af of het normaal is dat er iets of wat speling zit op het rempedaal. Ik bedoel dan niet speling in remmen zelf maar dat je deze kan bewegen van links naar rechts. Dus in feite dat hij precies een beetje loshangt. Ik ben eens zelf gaan kijken en merk gewoon op dat ik het pinnetje kan verschuiven. Nammelijk het pinnetje dat de drukstang en rempedaal met elkaar verbindt. Het blijft wel gelijk (even groot) maar kan het wat bewegen van links naar rechts. Ook kan ik dit gewoon met het rempedaal als ik het onderaan vastneem.
Hoe is zo een rempedaal eigelijk vastgemaakt? Ik zie vanboven waar de rempedaal begint wel een heel mechanisme zitten en daar zit hij uiteraard nog goed vast, het is niet dat hij eraf gaat vallen ofzo
Ik vind gewoon dat het pinnetje dat er voor zorgt dat de druk voor het staafje verzorgt wat los is. Geen idee of dit de bedoeling is of niet? Waarschijnlijk beeld ik me in dat dit een probleem zou zijn.
Helemaal goed, met remmen bij twijfel geen risico nemen. Het gaat toch om je veiligheid. Nu weet je zeker dat het goed zit.
Groeten, Harm
Wanneer ik de instelling voor regeneratief remmen op de hoogste stand heb staan, beweegt het rempedaal naar beneden en gaan ook de remlichten branden. Is de auto dan ook daadwerkelijk aan het remmen; met andere woorden: worden de remschijven dan ook...
