Problemen verwarming
DanF
Op dit moment heb ik problemen met de verwarming. Aan de bestuurderskant wordt deze niet warm, de bijrijderskant werkt wel goed. Is dit probleem bij iemand bekend?
Bij voorbaad dank!
Danny.
Bij voorbaad dank!
Danny.
Rossy
De stelmotor van de luchtmengklep is defect.
Kost een paar tientjes en is redelijk eenvoudig bereikbaar.
hausi
- repeating visitor
Antonio,Rossy schreef:De stelmotor van de luchtmengklep is defect.
Ik heb hetzelfde probleem als DanF en uitgerekend nu het behoorlijk koud is .... bbrrrrrrrrrrrrr.
De regelmotor voor de luchtmengklep is inderdaad niet duur; € 26,32 origineel Renault.
Nu zeg je dat het redelijk eenvoudig bereikbaar is, maar volgens Haynes moet je, om het te kunnen vervangen, het stuur en het dashboard verwijderen.
Is er dan nóg een manier die eenvoudiger is?
Groeten,
Hans
Renault Scenic Privilège 2.0 16V Automaat
Wat rijdt dat lékker! :D
Rossy
Als je van onder uit tegen het kachelhuis kijkt zie je de stappenmotor al zitten, hiervoor hoeft niets extra uitgebouwd te worden.
Peet41
- Laatste bezoek: 21 jul 2010 21:49
Re: Problemen verwarming
Was dit bij mij Laguna het probleen maar.
Enige tijd geleden is er bij mijn een klein kunstof ringetje van de tom tom precies in het rooster gevallen aan de rechterkant.
Nu werkt de rechtse kant niet goed meer met de airco.
Waarschijnlijk zit dat ringetje nu klem tussen de luchtmengklep, Als als hij uitgelezen word geeft hij geen storing aan.
Klep ga wel open en dicht, maar als hij dicht gaat dan blaast hij heel even koude lucht.
Even later word de lucht warmer omdat denk ik de klep weer iets open gaat.
Volgens de dealer schat hij de kans klein dat het ringetje de oorzaak is.
Maar er is volgens mij geen manier om bij de klep te komen.???
MIschien van binnenuit via het voeten rooster.???
En dan de temp op 26 graden zetten zodat de klep helemaal open is.
Compressor slang erin en maar hopen dat het ringetje weg geblazen word.??
Iemand tips.??
Iemand tips.??
- 595 Weergaves
- 40 Reacties
- 5739 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 1284 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 989 Weergaves
- 51 Reacties
- 17071 Weergaves
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 22 Reacties
- 4340 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
