Orginiele ingebouwde radio vervangen.
Clio-tuner
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Clio-tuner »
Ik heb een renault clio van bouwjaar 2002. De dynamic uitvoering en derbij heb je een ingebouwde radio met bediening aan het stuur.
Nu die radio heeft de geest gegeven, allé gewone radio wel maar geen cd's meer :(
Nu is men vraag, als ik een nieuwe radio derin zet, hoe kan ik er voor zorgen of is het mogelijk dat ik de stuurbediening nog kan gebruiken??
Alvast bedankt
greetz
Renier
Posts in topic: 5
Bericht door Renier »
Een vervangende originele Renault radio kost op Marktplaats ongeveer €100,-. Je kan hem ook door de Cabasse versie vervangen, die heeft wat meer power (4X30 Watt ipv de standaard 4X22 watt in de Clio).
Ik heb zo'n radio ook in m'n Megane II ingebouwd. Met een nieuwe Renault radio werkt dan uiteraard ook de display en de stuurwielbediening.
Je kan natuurlijk ook voor een merk radio kiezen. Voor de meeste merken zijn er wel interfaces beschikbaar waardoor de display/stuurwielbediening (gedeeltelijk) kunnen worden gebruikt, bijv. Sony, Pioneer, Kenwood. Deze interfaces zijn echter vaak zeer prijzig, plus natuurlijk de radio er nog bij. Je hebt dan natuurlijk wel een veel beter geluid dan met een Renault radio. Nadeel is dat je vast zitten aan het steeds moeten verwijderen van het frontje bij parkeren, plus ik vind het zelf vaak niet mooi staan in het dashboard zo'n niet Renault radio.
Hier een foto van mijn Cabasse radio, komt ook van Marktplaats:
Clio-tuner
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Merci voor de uitleg, dan gak daar eens rondkijken!!
greetz
Renier
Posts in topic: 5
Staan er altijd wel een paar op Marktplaats, let wel op dat je de code erbij krijgt en hem goed test. Niet meer dan €100,- voor betalen. Ik zou dus een Cabasse versie zoeken, worden ook regelmatig aangeboden
Suc6 ermee
Plof
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Plof »
Ik heb een clio initiale uit eind 2003 en zou hie rgraag een alles in 1 radio in willen bouwen van Pioneer of Sony .. dus MP3 en Bleutooth .. welke kabel moet ik hebben ??
Ik zie een CADPI183 / CADPI181 /CADPI182 / CADPI180 weet alleen niet welke in moet hebben om stuurwiel bediening te behouden en lcd interface???
Renier
Posts in topic: 5
Da's afhankelijk van merk/model. vraag het even na bij de audio zaak, die weten precies wat je moet hebben
Plof
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Plof »
Model Clio 2 uit 2003 . .. 1.5 dci maar ik denk dat ik al weet welke kabel ik moet hebben. Alleen de vraag is of alle pioneer modellen worden ondersteund zodat ik ook gelijk een carkit heb.
joostvdmaarel
Verwijderen radio ivm het installeren van een carkit
Bericht door joostvdmaarel »
Kan ieman mij uitleg geven over uitnemen van een standaard renault dynamique audio systeem? Dit in verband met het installeren van een carkit. Omdat de radio cd unit weer terug geplaatst moet worden moet het op een niet destructieve manier. Graag zou ik hier wat advies over ontvangen voordat mijn audio systeem ten ziele gaat door mijn doe het zelf aspiraties.
Met vriendelijke groet,
Joost van der Maarel
Renier
Posts in topic: 5
Bij de Halfords of andere autozaak haal je 2 speciale beugeltjes.
Die duw je in de gaatjes op de hoeken van de radio om hem te ontgrendelen, dan trek je hem er zo uit.
aergyu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
renault stuurwiel adapter
Bericht door aergyu »
Ik weet dat ik een oude thread naar boven haal maar zoek een nieuwe eigenaar voor een renault stuurwiel adapter voor een kenwood radio. Deze heb ik op marktplaats staan :
http://link.marktplaats.nl/298085787
hopelijk kan iemand 'm van me overnemen.
Renier
Posts in topic: 5
Daarvoor hebben we een aparte te koop sectie: index.php?f=64
