Kan iemand mij vertellen hoe ik het stuur met airbag van een Twingo uit Jan '98 kan verwijderden?
De hendel van de ruitenwisser zit los. Dit is een kwestie van twee schroefjes aandraaien. Maar om hier bij te kunnen, moet eerst het stuurwiel eraf.
Alvast bedankt voor de hulp!
Groeten,
Ferry
Verwijderen stuur met airbag
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Hallo Ferryf,
De ruitenwisser schakelaar zit met twee of drie schroefjes vast op de struurwiel-airbag bedrading spil steun.
Om hier bij te komen moet je volgens mij de bovenste en onderste stuurkolom kappen demonteren.
Maar als dat nog niet voldoende is, het stuur als volgt demonteren:
Haal de plus en min los van de accu en trek de airbag zekering voor de veiligheid.
Wacht zeker 10 minuten om eventueele elektrische lading te laten vereffenen.
Zet de voorwielen in de rechtuit positie.
Aan de achterkant van het stuurwiel twee torx boutjes losdraaien, airbag stekkertje losnemen en de airbag wegleggen op de achterbank met de bovenkant boven. Let er op dat de airbag bedradings spil-nok niet verdraaid (eventueel even vast zetten met een stukje tape).
De stuurwiel-naaf torx bout losdraaien en stuurwiel wegnemen.
Montage in omgekeerde volgorde.
Let op dat de airbag bedradings spil-nok niet verdraaid is. gebruik een nieuwe stuurwiel-bout of de oude bout gebruiken met borg-lak.
Succes,
Henny
Succes,
Henny
- 396 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 362 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 846 Weergaves
- 61 Weergaves
- 42 Weergaves
Laatste bericht door koidokter
- 672 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 558 Weergaves
Laatste bericht door BasK
