Twingo 1995 start niet
Jaco S
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 jan 2016 21:26
Bericht door Jaco S »
Goedenavond heren,
Wij hebben thuis het volgende probleem met onze twingo uit 1995.
Hij wilt niet meer starten. Soms doet hij het wel en soms niet. Als hij eenmaal draait gaat het prima,en valt niet uit. We hebben het volgende al vervangen bougies, stroomverdeelkap. Bougie kabels niet vervangen omdat hij wel er stroom door geef.
Vanmorgen starten hij gewoon, toen ben ik naar de autozaak geweest om de bougies en stroomverdeelkap te halen. Vervangen en toen wou hij niet meer starten.
Heeft er iemand een idee met dit raadsel
Re: Twingo 1995 start niet
Geen rare rook of vloeistof die niet op peil blijft?
Lijkt verder op een bdp sensor probleem,met 2 boutjes zit ie op de bak geschroefd thv thermostaathuis. Even aan de stekker rommelen als de auto niet start. Als dat helpt eens een andere sensor en stekker monteren.
Jaco S
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nee geen rare rook of vloeistof wat niet op peil blijft.
Ik had al het een en ander gevonden over de bdp sensor. Deze ook al schoongemaakt en aan de stekker gerommeld, alleen dit mocht niks baten helaas.
Is het zo fat de starter wel rond gaat,maar niet aan wil slaan?
Jaco S
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ja klopt.
Kan het dan nog die sensor zijn?
Hij krijgt ook z'n brandstof want dat is na een aantal keren starten te ruiken.
Bekijk eens goed alle slangen,vacuum etc.
Verstopping in gasklep of carterventilatie slangen. Daar zit een temp sensor die wel eens vol olie kan zitten.
jans01
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Bericht door jans01 »
Een van onze Twingo's, 2001, had dit probleem verleden jaar ook. Na vervangen BDP sensor opgelost.
De andere, 1995 , heeft iets dergelijks sinds 2008 nog niet gehad.
Geen bdp signaal is ook geen vonk van de bougie.
Als ie niet aanslaat en je hebt wel een vonk kan het de bdp niet meer zijn. Tenminste bij latere modellen werlt dit zo,zal bij deze ook zijn.
