Parkeer rem ontgrendeling Grand Scenic II
- Laatste bezoek: 15 feb 2016 15:39
Model/uitvoering : Grand Scenic II
Bouwjaar :2009
Brandstof :Diesel
Ik zit met een probleem.
De elektrische parkeerrem is geblokkeerd van mijn Grand Scenic II bouwjaar 2009.
De auto start prima maar hij gaat met geen mogelijkheid van de parkeer rem af. Ik vermoed dat het motortje ervan kapot is gegaan.
Volgens het instruktieboekje moet er een gele hendel in de kofferruimte zitten.
Ik kan het niet vinden. Ofwel moet het achter de achterstoelen zitten ofwel bij het slot van de achterbak.
Ik heb die hele kofferbak ondersteboven gehad en ook alles opgetild wat er op te tillen valt maar geen hendel.
HELP WAAR ZIT DIE ONTGRENDELINGS HENDEL VAN DE PARKEER REM.
Iemand Tips?
JOPIE
Bouwjaar :2009
Brandstof :Diesel
Iemand Tips?
JOPIE
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Parkeer rem ontgrendeling Grand Scenic II
Als je de kofferbak mat optilt, dan zitten daar twee opbergbakken in de bodem (of stoel 6 en 7). Daar tussen in (dus in het midden) zit een plastic kap met een sticker er op. Er moet daar ook een plastic plaatje op die kap zitten welke je kunt verwijderen. Hieronder zit die hendel.
2 foto bijlagen :
De achterbak met en zonder bekleding...
Waar zit die hendel nu?
Ik heb de verkeerde info gegeven. De ontgrendeling zit alleen op de Scenic II Phase I (t/m 2006). Die heb ik ook gehad, vandaar dat ik dat wist. Maar op de Scenic II Phase II (die ik overigens ook heb gehad) zit geen handmatige ontgrendeling meer in de kofferruimte.
Enig idee waar die dan wel zou kunnen zitten?
Heb ook al gekeken onder het middenconsole bij de diagnose stekker maar daar zit ie ook niet.
Je kunt ook niet de handrem ontgrendelen door eerst het knopje met het lampje in te drukken (met je duim) en dan tegelijkertijd aan de handrem handel trekken?
Bij mijn Espace staat in het instructieboekje bij automatische parkeerrem uitlegd hoe je hem bij een defect kan ontgrendelen. Misschien staat dat bij jou er ook in?
- 16 Reacties
- 1417 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 10 Reacties
- 956 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 172 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 356 Weergaves
- 632 Weergaves
- 543 Weergaves
- 319 Weergaves
