Deur Megane 2 CC hangt iets scheef.
Anno1982
Laatste bezoek: 23 feb 2016 19:06
Bericht door Anno1982 »
Model/uitvoering : Megane CC phase 1
Bouwjaar : 2004
Heeft iemand ervaring met het rechthangen van een Deur van een Megane 2?
Bij mijn auto zit deze met een paar spacers tussen het bovenste en onderste scharnier vast gemaakt, echter hangt de deur een klein beetje naar beneden en knakt hij een beetje bij het openen van de deur. Hierdoor zit er ook een heel klein beetje speling bij het raam, waardoor hij af en toe een beetje lekt. :(
Heeft iemand tips of ervaring met het rechthangen van een deur?
Zelf zat ik er aan te denken er krik onder te plempen, bouten los te draaien, omhoog krikken zodat hij recht hangt en alles weer aandraaien.
Als iemand tips heeft, heel graag!
Re: Deur Megane 2 CC hangt iets scheef.
Zoals je omschrijft lijkt me oke.
Het knakken is vaak het meegespoten 'dikke' scharnier.
Heeft deze wagen wellicht schade gehad?
Zou er even mee naar een schadeherstelbedrijf gaan, er "kan" meer aan de hand zijn.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
De knak is een versleten onderste scharnier . bij de dealer 140 euro , als je even doorvraagt leveren ze ze ook voor 67 euro origineel uit duitsland , je moet hem wel zelf in de kleur spuiten.
Afhangen , kun je dan doen in combi met vervangen scharnier.
