Trekhaak monteren megane Grand Tour 2006
ejdb01
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 07 mar 2024 22:09
Mijn eerste projectje aan mijn "nieuwe" Megane is het monteren van een trekhaak. Heb een gebruikte besteld die van dezelfde auto af komt dus dat zou moeten passen, hij komt morgen binnen.
Het is een originele Renault haak en er zit een klik kabelset bij dus het aansluiten mag geen probleem zijn. Ik heb wel de vraag waar de kabels de auto in moeten? wijst zich dat vanzelf of is daar al een voorziening voor een uitsparing voor gemaakt ?
Als iemand voor mij een fototje heeft dan zou dat heel fijn zijn.
Verder was ik op zoek geweest naar een howto met fotos van hoe dit klusje bij deze auto te klaren maar die heb ik nog niet kunnen vinden.
Ik begreep dat de bumper eraf moet, maar is het ook zo dat er een uitsparing in de bumper moet worden gemaakt??? Dit las ik een een GDW handleiding die ik gevonden heb. Of is dat per merk/type trekhaak verschillend?
Omdat ik weinig handleidingen kon vinden plaats ik hieronder wel een link naar een hele reeks Renault handleidingen van GDW die ik ergens tegenkwam.
Doe er je voordeel mee:
http://www.trekhaakshop.nl/cms/manuals/ ... en/renault
Het is een hele lijst met pdfs maar de juiste heb je zo gevonden.
Tips en Trucs hoor ik graag!
kaleido 1
Re: Trekhaak monteren megane Grand Tour 2006
You tube al bekeken ?
- Posts in topic: 5
Lichtunits en bumper eraf,dan bumperbalk weg en kun je beginnen.
De kabels gaan naar binnen via een opening,wijst zichzelf,waar je het doorvoerrubber weghaalt. Nieuw rubber zit op de kabelset.
Vanuit daar gaan deze naar de achterlichten. Hiervoor moet wat bekleding aan de kant,wijst ook zichzelf
Vergeet niet de openingen waar je de trekhaakbalken in hebt geschoven af te kitten als alles klaar is. Voorkomt waterlekkage in de reservewiel bak.
ejdb01
- Posts in topic: 7
Ik heb ondertussen een 2e hands trekhaak met specifieke kabelboom voor de megane gevonden. incl alle (hoop ik) montage materiaal.
Er zit ook 1 wigvormig goudkleurig blokje bij. Weet iemand waar die moet zitten?
Het type trekhaak is origineel Renault 7711221091
Zijn hier montage tekeningen van te vinden?
- Posts in topic: 5
In de rechter trekhaakbalk,in voorste boutgat dacht ik. Daar is de balk wat gedraaid.
Als ik me niet vetgis..
ejdb01
- Posts in topic: 7
dus dan zou het kloppen dat er maar 1 wigvormig blokje bij zit? Ik dacht namelijk op een tekening van een ander merk gezien te hebben dat er twee bij zaten
ejdb01
- Posts in topic: 7
Wat voor kit dien ik te gebruiken om die balken af te kitten?
- Posts in topic: 5
Zolang het water tegenhoudt en op metaal hecht is het goed.
kaleido 1
Zou geen siliconekit gebruiken , dit tast de verf aan en geeft uiteindelijk dan roestvorming.
ejdb01
- Posts in topic: 7
Ik heb hem vandaag gemonteerd......viel nog tegen.....ookal was het achteraf niet moeilijk.
wat ik nog steeds niet begrijp is dat de meeste handleiding zeggen dat je de achterdemper los moet halen. Heb ik gedaan maar ik begrijp nog steeds het nut niet?????
Ik had problemen met het achterste schroefgat van de linkerkant te vinden.....overal zaten netjes stickertjes.....zoeken zoeken zoeken....bleek het gat verborgen te zijn onder een hele dikke dot kit???
Het voorste gat aan de linkerkant (tegen de bumper aan) daar kon ik zo goed als niet bij. op veel tekeningen zag ik dat je erbij zou moeten kunnen door het verwijderen van een rubber dop......die zat er bij mij nergens......ik heb het ventilatierooster weggehaald en via die kant moeten pielen om hem vast te krijgen......kon daar geen dopsleutel op zetten dus heb het met de hand met een ringsleutel moeten doen......
Helaas bleek dat ik de bumper iets moet insnijden....nou dat wordt een klusje voor 2e paasdag en dan snel alles terugmonteren......Alleen heb ik helaas nog geen kit en zullen er 2e paasdag geen automaterialenwinkels open zijn.....
kan ik bruikbare kit bij de gamma/praxis halen? iemand een tip voor wat voor kit dat moet zijn?
Over kit gesproken....wat moet ik allemaal afkitten na de montage??? Daar waar je de steunen inschuift, moet dat dichtgekit worden??
Het viel me trouwens op dat er wat water in de achterbak lag.....kon zo niet zien waar dat vandaan kwam.
kaleido 1
Bison of pattex lijm en dichtkit ik dacht polyeurethaan 12 euro of daar om trend.
- Posts in topic: 5
Er zit 1bout van de einddemper ophangsteun in de weg,om de linker trekhaakbalken goed te monteren.
ejdb01
- Posts in topic: 7
Dat snap ik echt niet.....of ik heb iets totaal verkeerd gedaan of het zit bij mij anders. De linker steun heb ik 1 bout via het ventilatiegaten achter de wielkast moeten vastzetten.......kon ik zo goed als niet bij en de andere achterste bout ging er van de binnenkant in. Dat gat zat wel afgekit met een dot kit. De andere gaten zaten netjes.met stickertjes.....maar ik heb niet uit kunnen vinden waarom die demper los moest......aan beide kanten zitten de bouten nu op dezelfde hoogte dus ik ga er van uit dat dat klopt.....
Kan het met het merk haak te maken hebben? Ik hen een originele Renault haak (Siarr) die van een grand tour afkomt......
Thomas84
Maak eens wat foto's, dat geeft veel meer duidelijkheid
- Posts in topic: 5
De steun van einddemper zit 1 bout van onder naar boven in de opening waar de trekhaakbalk in geschoven wordt. Deze zit soms wat in de weg voor het monteten van de trekhaakbalk. Vandaar dat deze los moet.
ejdb01
- Posts in topic: 7
Ah OK. ...puur voor het inschuiven van de steun dus. ...ik werd al ff zenuwachtig hahaha
- 14 Reacties
- 1758 Weergaves
- 373 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 415 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 345 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 407 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 553 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
