Gisteren terwijl ik voor het stoplicht stond de melding: emissiesysteem controleren . Hij liep ook even wat onregelmatig.
Auto opnieuw gestart, melding weg en verder normaal functioneren.
Vandaag eens uitgelezen met de Clip, gemiste verbrandingen cilinder 2 zie bijgesloten plaatje. Een ander setje bougies geplaatst en de bobines van plaats gewisseld, helaas liep hij daarna weer even niet lekker stationair. Opnieuw uitgelezen geeft alleen geen andere informatie. Ik krijg helaas de meldingen niet gewist, hij blijft roepen dat er niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor wissen. Frustrerend
Nee, niet bij de inspuiting maar bij de parkeerrem lukte het wel.
Dacht nog even dat het kwam omdat de keycard er niet in zat maar dat helpt ook niet.
Net weer een stukje gereden zonder problemen, denk dat ik het maar even aanzie.
Ik heb wel eens eerder de test gedaan met los nemen bobines, een paar dagen later was de druksensor defect.
Kan gewoon pech zijn maar oorzaak kan ook in een lichte backfire zitten, ben ik dus een beetje voorzichtig mee.
Iets anders, vanaf welke kant moet je de cilinders tellen? Ik lees vliegwiel maar ook versnellingsbak?
Versnellingsbak , bobines is een zwak punt .
Je kunt ook de weerstand meten van de bobine , grote afwijking tov de rest zegt ook iets , meten zowel koud als warm.
Bobines doorgemeten, doen allemaal het zelfde. Andere bougies afgesteld en geplaatst, dit zijn wel speciale lpg bougies maar die slijten kennelijk ook. Nu start de motor ook weer makkelijker en met één keer drukken op de knop. Denk eigenlijk dat dat alles was. Zal hem over en tijdje nog eens uitlezen om te kijken of er wat veranderd is, hij loopt in iedergeval weer lekker.
Goedenavond, de melding duikt helaas weer regelmatig op. Misschien weer tijd voor een nieuw setje bougies maar deze zitten er nog niet heel erg lang in. Ik heb hem zonet uitgelezen en het is weer cilinder 2. Is het nu geteld vanaf het vliegwiel of vanaf de bak?
Als het een hulp zou kunnen zijn : bij mijn Scenic III zou injector 1 aan de kant van de distributieriem zitten...
dat zou dan uiterst rechts zijn als je in de auto zit....maw , kant passagier.
Ik neem aan dat dan injector 1 en cilinder 1 onder elkaar zitten ??
ik heb dezelfde auto en ook regelmatig die melding in mn display, hij verdwijnt ook vrij snel(meestal na eventjes een mm gas geven). Ik heb m uitgelezen en bij mij zat de misfire op cilinder 3. Na een nieuwe bobine is de misfire melding weg, maar de check emission system blijft helaas.
Sinds een paar dagen stottert de auto ook en is het verbruik ook omhoog gegaan en nu krijg ik een P103 melding, dus zou er iets met de LMM aan de hand moeten zijn. Helaas zit die ergens achter de luchtfilter bak en kom je er dus niet simpel bij om even de stekker los te trekken.
Hoi, ik weet niet precies waar de LMM zit. Maar eerder was de storing opgelost na het vervangen van de bougies en gelijk het reinigen van de gasklep.
Zit de LMM voor het gasklephuis of maakt hij er deel van uit?
Mijn laatste acties met de bougies hadden trouwen geen enkel effect, in het verleden bobines gewisseld maar bleef altijd terugkomen met bobine 2.
Ik heb de auto met de melding verkocht.
Ik heb een renault Clio 2021 het airbag lampje ging branden. Was toevallig dicht bij de dealer. Diagnose gesteld blijkt dat draadboom linkerdeur storing geeft en zou vervangen moeten worden.
Ik vindt erg snel in auto van net 4 jaar .
Ik...
Wij rijden sinds 5 oktober 2024 een Renault Zoë R240 uit 2015. De eerste week hadden we al een waslijst aan fouten ontdekt bij de auto en zijn wij terug gegaan naar de dealer waar wij hem gekocht hebben. Alles kon gemaakt worden op de...
Ben ik weer. Hartverlamming van elektr systeem controleren melding.
Wat krijgen we nou weer! Lang verhaal kort: Er is een waterpomp die het elektrisch gedeelte koelt. De software telt het aantal toeren en als een bepaald...
hallo, mijn clio 2022 heeft een melding 'sos controleren' . ik heb de auto laten uitlezen bij renault, geeft fout bij rekeneenheid DTCAE049, DTCAE138F aansluiting telematica eenheid usb en DTCAE0196 interne accustoring.
verder onderzoek bij de...
Hallo Allemaal,
Ik ben hier nieuw en mijn naam is Harm, na 50 jaar allerlei andere merken te hebben gereden heb ik nu een Captur 2018 aangeschaft.
Graag wil ik hier dan ook een vraag stellen: Wie kan mij vertellen/uitleggen waar ik kan zien of de...
Net terug van 4 weken weg krijg ik bij het controleren van updates met Alliance Connect telkens de melding (zowel met USB stick als het invoeren van VIN) de melding Not enough space in head unit . Voor de vakantie kreeg ik deze melding nog niet. Ik...
Bij het controleren van updates met Alliance Connect krijg ik telkens de melding (zowel met USB stick als het invoeren van VIN) de melding To download the selected product, please plug in your USB key into your computer. The memory space of your USB...
