Lpg Probleempje
johnniev
Lpg Probleempje
Het volgende is mijn probleem.
Ik heb sinds een week of 6 een laguna grandtour 2.0 16v uit 2004. Ben er zeer tevreden over behalve bij het stevig optrekken. Dan begint de motor tussen de 4 duizend en 5 duizend toeren ontzettend in te houden dit probleem heeft hij in z'n 1 en 2 in z'n 3 is het veel minder. Nou heb ik het garagebedrijf gebeld waar ik hem gekocht heb, en volgens hem is het een beveiliging. Is hier iemand die mij een duidelijkheid kan geven over dit probleempje want de toerenbegrenzer komt toch niet al bij 4 duizend toeren in actie.
Renier
Lijkt me onzin dat verhaal van een beveiliging, heb ik nog nooit van gehoord. Denk dat het wel aan de LPG installatie ligt.
Misschien dat het brandstof mengsel net te arm is voor de motor en dat je dit vooral merkt als je er veel van vraagt zoals bij stevig optrekken.
Of het gaskleppenhuis moet eens goed worden schoon gemaakt, maar dat heeft meestal juist problemen met een slechte koude start. Bij LPG vervuilt dit veel sneller dan op benzine.
Probeer anders eens een proefrit te maken met een andere Laguna van hetzelfde type en motor, om het verschil te zien.
johnniev
hoi renier. Dank je wel voor je reactie. Zal deze tips doorgeven aan het garage bedrijf eens kijken hoe ze daar reageren
Remko de W
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
doet ie dit alleen op gas,
hoe rijdt ie op benzine?
johnniev
- 369 Weergaves
