Fotoverslag montage trekhaak Renault Megane 3 estate
Chrizz
- Laatste bezoek: 23 jul 2016 19:09
Heb onlangs een trekhaak onder mijn auto gemonteerd. Heb e.a. op de foto gezet en voorzien van wat commentaar.
groeten
Chris
groeten
Chris
henkus
- Laatste bezoek: 17 jan 2022 16:09
Re: Fotoverslag montage trekhaak Renault Megane 3 estate
Bedankt voor het posten van je montage van je trekhaak. Ik zit ook te twijfelen of ik het zelf zou gaan doen. Hiermee kom ik een heel eind. P.S. Die stekkers voor de trekhaak kun je die er ergens gewoon op klikken of moet je draden door gaan knippen om er draden aan vast te knopen ? Vr.Gr.Henk.
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
Fijn Chrizz, dat je deze how to hebt gemaakt. TOP.
Een 7 polige is plug and play,13 polige ook maar daar moet wat gesoldeerd worden.
Chrizz
Zoals ik aangaf in het verslag ligt dit aan de leeftijd van de auto. Voor oktober 2012 moet je voor een zeven polige unit één draad afknippen en oplassen bij de bestuurdersportier. Zie figuur 15.
Na deze datum is het plug en play.
Succes met monteren
Succes met monteren
Bij een 13 polige moet zoiezo een constante en geschakelde plus aan gelegd worden naar de stekkerdoos. Dat heeft een polige niet.
Chrizz
@mechanic,
Bedankt voor de aanvulling. Heb geen ervaring met 13 polige units. Maar de montage zal niet heel veel moeilijker zijn
Dat is ook niet moeilijker,alleen meer werk.
Bij caravans en aanverwante is het gewenst een constante en geschakelde voeding te hebben ivm apparatuur aan boord. Dat betekend twee extra draden solderen. Of vanaf accu/zekeringkast oid.
Ook bij de 13 polige zit achteruitrijverlichting die de 7 polige niet heeft. Dat is met p-sensoren of achteruitrijcamera lastig. Fijnste is dat deze uitgeschakeld worden als er een aanhanger achter auto hangt.
Jaspertjuh
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 mar 2023 12:47
Maar hoe is het uitschakelen van de achteruitrijsensoren te regelen? Is dat zelf te doen of heb je daar hulp van een dealer bij nodig?
Het uitschakelen van de sensoren kan ook metveen knop in het dashboard.
Ramonrs
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 22:17
Weet dat het een oud bericht is maar kan iemand mij vertellen welke trekhaak ik moet hebben voor de megane3 gt220.
Heb er 1 onder gezet die blijkbaar niet geschikt is want de kogel zit 2.5 cm van de bumper vandaan.
Op een hoop sites staat niet geschikt voor GT / RS maar wel gt line vanaf 2012.
Mijn GT220 is van 2013.
Wie o wie weet raad
Wie o wie weet raad
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Het zal ik elk geval APK afkeur zijn, het hart van de kogel moet minimaal op 65mm van de bumper zitten en dat is nu niet het geval (straal kogel + afstand kogel <->bumper= 25+25mm= is maar 50 mm) sommige fabrikanten leveren een iets langere losse kogel, wellicht is dat is om na te kijken (of gewoon de achterbumper eraf laten
Ik ken zelfs beunhazen die de kogelbevestigings platen eraf slijpen en zelf gefabriekte langere platen erop gelast hebben of gaten in de kogel er bij boren.
Ramonrs
- 3-posting-rookie
Dat begrijp ik dat het apk afkeur is.
Kan zelfs niks op de kogel zetten want dan zit het gelijk tegen de bumper aan.
Ben in afwachting van reactie van de trekhaak leverancier. Als hij geen oplossing stuur ik de hele zooi terug en bestel ergens anders wel een andere.
- 551 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 639 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 260 Weergaves
- 523 Weergaves
Laatste bericht door M.lammerts
- 383 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
