Auto trekt naar rechts na uitlijning
- Laatste bezoek: 22 jan 2025 16:37
Dag allemaal,
Gister is mijn Scenic uit 2004 voor reparatie geweest voor het repareren van de stuurkogel links voor.
Daarna moest de auto opnieuw uitgelijnd worden.
Dit is bij de dealer gedaan.
Echter merk ik het volgende:
1. Stuur staat niet helemaal in het midden, iets naar rechts (waardoor je steeds het stuur naar links wilt trekken uit automatisme)
2. Auto trekt langzaam naar rechts (7/10 keer wanneer stuur los laat gaat hij langzaam naar rechts)
3. Stuur voelt zwaarder met sturen (kan dit na de vervanging van stuurkogel?)
4. wanneer draait met het stuur gaat hij niet helemaal naar het midden / 0 punt.
5. Met hard optrekken gaat auto helemaal naar rechts
Nu heb ik voor volgende week een afspraak staan om met een monteur een test rit te doen, receptie vond het maar allemaal vreemd want hij was door het apparaat netjes uitgelijnd.....
Mijn vraag is:
1. Kan monteur stuur gewoon weer recht zetten?
2. Kan het zwaar sturen te maken hebben door de stuur kogel?
3. Kan het door de stuurkogel komen dat het stuur met terug sturen niet meer helemaal naar het midden gaat?
Wat kan ik bij de afspraak vragen of mee controleren / testen?
Want soms heb ik het gevoel met test ritje van gister dat het aan de weg of wind kan liggen maarja, niet zo erg toch?
groetjes Pim
Mijn vraag is:
groetjes Pim
Re: Auto trekt naar rechts na uitlijning
De uitlijning dient gewoon over gedaan te worden, te beginnen met de stand van de achterwielen.
Er is een beschreven procedure voor. Ook dient de stuurbekrachtiging opnieuw afgesteld te worden.
Dank voor je reactie.
Dus, stuur recht zetten en vast zetten. En dan banden opnieuw uitlijnen.
alleen voor of alle 4?
En stuur bekrachtiging? Gaat dat niet automatisch?
Of is dat nu ontregelt omdat die stuurkogel is vervangen, waardoor het sturen zwaarder is?
Groet Pim
Groet Pim
Nee stuuras dient recht te staan, anders gaat telkens de stuurbekrachtiging aan het werk.
Een 1e monteur weet heel goed hoe het moet. En inderdaad een 4 wiel uitlijning doen.
Bedankt voor alle info! ik neem dit mee en geef dit aan de monteur.
Als de uitlijning goed is uitgevoerd en stuur recht staat,en de auto enkel 'trekt' kun je ook de wielen voor l-r wisselen.
- 319 Weergaves
- 564 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 134 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 354 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 7 Reacties
- 822 Weergaves
- 655 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 304 Weergaves
