Aanstekerplug vervangen
- Laatste bezoek: 20 aug 2016 10:48
Ik heb een renault megane grand tour uit 2006, nu doet mijn oplader (aanstekerplug) het niet helemaal goed..
Er zit oxidatie in en als ik mijn oplader erin doe gaat mijn radio storen (ruizen enzo) nu wil ik deze graag vervangen maar waar moet ik beginnen???
Is er iemand die dit kan vertellen??? moet ik de hele middenconsole verwijderen of kan ik deze er zo uit draaien???
Re: Aanstekerplug vervangen
De module in het console kun je vrij eenvoudig verwijderen.
Met kleine platbek schroevendraaier het metalen binnenwerk omhoog wrikken. Deze eruit trekken,dan kun je de rest verwijderen.
Dit ruizen kan ook aan de oplader liggen. Sommige laders, meestal goedkopere laders, kunnen voor storing zorgen. Heb dit probleem ook gehad. Zodra ik mijn telefoon aan de lader deed begon de radio heel erg te storen. Andere lader gepakt (tomtom) en het ruizen was over.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Oke, ik had ergens gelezen dat de hele middenconsole eruit moest voor het vervangen van de aanstekerplug... en dan kun je ook bij de bedrading komen dus?? de bedrading is wel lang genoeg?? Ga eens proberen vandaag..
Ik gebruik momenteel inderdaad een goedkope plug van de Action... Ik heb ook een duurdere van de MediaMarkt maar deze pakt niet in de aansteker...
- 641 Weergaves
- 443 Weergaves
- 605 Weergaves
- 869 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 940 Weergaves
- 412 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 330 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
