Waterlekkage Clio via de paravan
Joosth
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 sep 2016 20:41
Bericht door Joosth »
Hallo Forumleden,
Ik heb een renault Clio 1.4 uit 2001. Sinds enige tijd een lekkage op de vloer bij de bijrijder. Na wat speurwerk op dit forum blijkt het vaak te liggen aan een verstopte paravan. Dat was bij mij zeker het geval. Deze paravan zat vol modder en bladeren en die heb ik schoongemaakt en met perslucht doorgespoten. Een test gedaan met water en jawel, het water loopt nu keurig weg via de wielkassen, zowel links als rechts.
Toch blijf ik vochtproblemen houden. Bij hele heftige regenbuien komt er toch weer water in mijn auto. Als test heb ik met een gieter water in mijn paravan gegooit. Links en rechts loopt dat er netjes uit, maar in het midden van de paravan blijft toch veel water staan. Daar zit de inlaat naar het interieur. Er zat veel vuil en modder rond deze inlaat. Ik heb het gevoel dat dit water via de ventilatorbehuizing in het interieur loopt.
Ik heb twee vragen:
1. Ik lees overal dat de paravan een uitloop heeft links en rechts, maar weet iemand of de paravan ook een water uitloop heeft in het midden?
2. In het midden van de paravan zit de inlaat naar het interieur. Heeft deze inlaat misschien een afsluitring die wellicht verrot is? Hoe heet dit onderdeel?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Groet,
Joost uit Amersfoort
Re: Waterlekkage Clio via de paravan
In het midden zit geen afvoer,het water loopt dus niet snel genoeg weg.
Meestal zit er p het uiteinde van de afvoerslang achter de wielkast een klepje.
Deze verwijderen zodat het wellicht sneller wegloopt,en zorgen dat er inderdaad geen vuil licht onder de paravan.
Joosth
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik ben inmiddels al weer wat verder gekomen. Er zit wel degelijk een afvoer in het midden bij de paravan van mijn clio. Ik had al op een paar sites gelezen dat er niet 2 maar 3 afvoeren zijn bij een Renault Clio 1.4 uit 2001
De middelste afvoer komt uit midden in het motorblok. Ook dat is zo'n rubber slang met een klepje. Die slang zat vol modder, blaadjes en takjes. Ik heb het rubber klepje helemaal verwijderd en de slang weer schoongemaakt. Het water loopt nu meteen uit de 3 uitvoeren van de paravan.
Een foto van de slang had ik al gevonden op https://www.clioclubnederland.nl/viewto ... 66#p415709 .
Nu moet de auto nog goed drogen en het is wachten op een hele vette regenbui om het nogmaals te testen.
In ieder geval bedankt voor de tips. Samen kunnen we elkaar verder helpen.
Greets,
Joost
  • Voorverwarmen via app
    door Barichard » » in Megane E-TECH
    45 Reacties
    13173 Weergaves
    Laatste bericht door Fberg
  • R-Link2 audio werkt niet via telefoon
    door ramonovietsj » » in R-Link 2
    3 Reacties
    725 Weergaves
  • [Captur 2] - Media afspelen via Bluetooth lukt niet
    door Dor » » in R-Link 2
    2 Reacties
    656 Weergaves
    Laatste bericht door kosjer
  • Airco via App bedienen
    door Piet123 » » in Arkana
    2 Reacties
    491 Weergaves
    Laatste bericht door Piet123
  • Motor vraag Clio V TCe 100 R.S. Line
    door pimmie89 » » in Motorisch
    1 Reacties
    650 Weergaves
  • Trekhaak Clio IV 2013 GT
    door Focus83 » » in Techniek algemeen
    0 Reacties
    411 Weergaves
    Laatste bericht door Focus83
  • Clio 2 1.2 2001 schokkende motor
    door dompiv » » in Motorisch
    1 Reacties
    543 Weergaves
