Koeler/airco vullen of vervangen?
GerardFidom
Laatste bezoek: 07 jan 2018 15:44
Bericht door GerardFidom »
Tijdens warm weer en opladen slaat de koeling aan van de accu's, en dat maakt een behoorlijk lawaai. Naar ik begrepen heb is dit hetzelfde apparaat dat ook de auto koelt (airco) of verwarmt. Er komt inderdaad ook maar matig koele lucht uit de ventilatieroorsters, dus dat er met de koeling/verwarming wat aan de hand is, kan kloppen.
De ZE-dealer vermoedt dat de pomp vervangen moet worden en/of het systeem gevuld. Van @PieterZoe had ik tijdens de Zoë-meeting ook al begrepen dat bijvullen het probleem zou kunnen verhelpen. Voor het geheel opnieuw vullen rekent de garage bijna € 500..!! :shock: :cry2:
Is dat normaal? Airco vullen is bij normale auto's toch tientjes-werk? Zijn er meer rijders met deze ervaring?
zoe2goe
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Re: Koeler/airco vullen of vervangen?
Bericht door zoe2goe »
Vacumeren en vullen mag niet meer dan 100 euro kosten. Gewoon bij een ander vragen.
Overigens is het koelen van de accu niet zo simpel. Er zijn twee "koelsystemen"
- een voor de motor en de electronica, en dat is een "gewoon" watercircuit met een radiateur. Heeft niets met de airco te maken. Als de fan aanslaat hoor je dat goed.
- een voor het interieur/batterij ("airco"). De batterij zit inderdaad aangesloten op airco en heeft drie "modi": niks, lucht, en gekoelde lucht. Alleen in het laatste geval zal de compressor ook aanslaan en dat zul je weten ook. Die motor geeft een beetje "ratelend" geluid en is uiteraard precies hetzelfde als je de auto inschakelt op een snikhete dag.
Als alleen de lucht wordt geblazen door de batterij is dat een zeer bescheiden geluid.
PieterZoe
Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
Bericht door PieterZoe »
En hoe meer je dat ratelen hoort, hoe leger je koelcircuit.
Sinds het bijvullen (en repareren!) van het koelcircuit in mijn auto hoor ik vrijwel geen geratel meer
De reparatie valt overigens onder de normale 2jaars garantie (als die nog op je auto zit of als je die verlengd hebt)
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
OlafH
Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Bericht door OlafH »
Mijn airco ratelt al vanaf het begin en het is nog steeds ijsberenkoud in de auto...
R110 september 2019
