Kangoo automaat 1,4 2002
giljom
- Laatste bezoek: 03 sep 2018 11:01
Ik heb een Kangoo automaat 1,4 van bouwjaar 2002 met 27000 km , ik heb onlangs bij de Renault dealer de olie van de versnellingsbak laten vervangen, nu gaat af en toe het lampen van de automaat branden, dan geeft hij een knots, precies al spring hij uit versnelling, maar dat is niet, ben twee maal terug geweest en na het uitlezen geeft hij een druk fout aan, technieker weet het ook niet juist, denkt dat het iets te maken heeft met een olie ventiel, af en toe heeft hij dat na vertrek, koud dus, als ik stop en zet contact af en weer op , dan is het gedaan, hij heeft het gekregen naar het olie wisselen, als hij die fout heeft, en ik stop gewoon, en vertrek opnieuw dan blijft hij in de zelfde versnelling hangen waar hij de fout kreeg, weet iemand wat het eventueel kan zijn
Re: Kangoo automaat 1,4 2002
Bij de dp0 automaat is een gekend euvel inderdaad de electromodulatie klep.
Mogelijk is er aangekoekt vuil van de oude olie losgekomen door de nieuwe.
Klep vervangen komt en storing is meestal weg. Een rn technieker moet dit weten. Wellicht is een flush een optie,dat is niet heel veel goedkoper dan de klep vervangen.
giljom
Bedankt voor uw snel antwoord, hebt u een idee wat de kosten daar ongeveer op zijn
- 940 Weergaves
- 1807 Weergaves
- 780 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 454 Weergaves
- 245 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 478 Weergaves
- 703 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
