Hallo
ik heb een Renault scenic 2 BJ 2003 het probleem wat ik heb is dit wanneer ik de auto ergens parkeer dan gaat de handrem er vanzelf op maar hij gaat er niet vanzelf meer af dan moet ik hem handmatig eraf halen wie kan mijn vertellen wat dit kan zijn en hoe kan ik het oplossen want als de auto wordt gestart staat er in de display handrem controleren ook geeft hij steeds aan airbag controleren, hopelijk kan iemand mij hiermee verder helpen.BVD
electrisch handrem
Re: electrisch handrem
Controleer de stekker eens die onder de bestuurdersstoel zit , als er een keer water in de auto heeft gestaan door een verstopte paravan afvoer , dan is deze stekker vaak de klos , rot weg , met oa storing in het handrem en abs gebeuren als mogelijk probleem.
You tube en op het forum is hier genoeg over te vinden .
Anders het systeem even uit laten lezen.
- 315 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 931 Weergaves
Laatste bericht door Injector2
- 14 Reacties
- 1344 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 654 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 348 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 246 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 362 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
