Renault Talisman Zen
Talisman2016
Laatste bezoek: 19 mei 2017 14:50
Bericht door Talisman2016 »
Goedemiddag,
Wie heeft hier ook de Renault Talisman ZEN, want ik ben benieuwd naar de Ambiance verlichting in jullie auto.
Bij mij in de auto werkt de Ambiance-verlichting STREEP zowel bij de bestuurders kant als bij de passagierskant NIET.
Iemand ervaring ermee?
Frankko
Laatste bezoek: 07 mei 2020 19:19
Re: Renault Talisman Zen
Bericht door Frankko »
Je kan deze aan en uit zetten. Wellicht dat ie uitstaat?
Jan1967
Laatste bezoek: 28 dec 2017 21:21
Bericht door Jan1967 »
Klopt dat het niet werkt, zit niet op de ZEN uitvoering.
Gr. Jan
Renault Talisman Estate dci110 EDC Zen
sebastiaan1977
Laatste bezoek: 23 aug 2021 12:57
Bericht door sebastiaan1977 »
ik denk ook dat het uitstaat, want volgens de uitrustingspecificaties zit de ambianceverlichting alleen niet op de Life uitvoering..
Groeten, Sebastiaan
Talisman Estate Tce150 EDC intens 2017
spicy
Laatste bezoek: 18 jan 2018 09:33
Bericht door spicy »
op de Belgische editie van de Zen zit het niet (sfeerverlichting staat niet in de lijst van features van de Zen editie, maar pas vanaf de intens).
De configurator toont dit ook (kijk naar de binnenkant-view en selecteer de Zen en daarna de Intense. De foto toont dan eerst geen, daarna wel de lichtstrips).
Op de NL site vind ik er niets duidelijk van terug in de optielijsten, maar ook hier geeft de configurator een gelijkaardig resultaat.
Talisman2016
Volgens Renault Nederland zou het wel erop moeten zitten.
Ik ga maar eens morgen langs de dealer. Op de Renault Talisman Zen zit er Multi sense knop en daarin hoort ook de ambianceverlichting.
Op de prijslijst zie je bij de intens ook geen extra verlichting of wat dan ook.
spicy
Talisman2016 schreef:Volgens Renault Nederland zou het wel erop moeten zitten.
Ik ben niet zeker van de NL versie omdat ik daar de officiële brochure niet van heb.
In de brochure van de BE versie is het duidelijk:
- Interieursfeerverlchting staat in de lijst van uitrustingen vanaf Intens
- De foto van het interieur in de brochure toont duidelijk geen verlichting op de Life en Zen, wel op de Intens en Initale Paris.
- Vanaf de Zen is er ook een multisense knop (maar dit regelt ook de demping en andere zaken buiten de verlichting)
- De configurator op het web toont in het interieur ook een "render" zonder verlichting op de Life en Zen (kleuren van de zetels veranderen mee), en toont verlichting op Intens en Initiale Paris
De NL configurator doet dit trouwens ook (maar uitrustingslijst op het web zegt inderdaad niets van sfeerverlichting), maar hierover kan ik het niet zeker zeggen. je zou de brochure er moeten bijhalen van de wagen op moment van bestellen. Het kan altijd zijn dat uitrustingen ook veranderen afhankelijk van wanneer de wagen besteld is.
EDIT: ik heb een pdf versie van de NL catalogus gevonden (onzeker van wanneer), en in het deel Carlab wordt inderdaad niet uitgelegd wat nu de verschillen zijn tussen de versies. Er staan enkel fotos (de BE catalogus bespreekt elk detail en heeft een volledige optielijst). Wat wel opvalt: de foto van de zen heeft ook geen sfeerverlichting (maar de foto van de intens toont dan ook de bose, dewelke niet standaard is op de NL intens).
Talisman2016
Is er nog iemand anders met Renault Talisman Zen die wel een Ambianceverlichting heeft?
sebastiaan1977
Staat in de Nederlandse prijslijst op pagina 10 bij renault multi-sense volgens deze lijst heb je verlichting bij het dashboard....
spicy
sebastiaan1977 schreef:Staat in de Nederlandse prijslijst op pagina 10 bij renault multi-sense volgens deze lijst heb je verlichting bij het dashboard....
Je hebt een punt... Zeer vreemd dat ze dit hier zo bijzetten.
Vreemd genoeg doen ze wel de moeite om zelfs de LED leeslampjes te specifiëren (maar amianceverlichting vergeten ze)
Ook de manier hoe het er staat is onzorgvuldig (vb.. wat is het verschil met de "multisense 4Control" buiten een optie in de menu van de 4 Control?).
Door het op deze manier te plaatsen lijkt het in ieder geval wel dat deze optie erin zit.
Het is de multisense die alle dingen regelt (ook de EDC instelling, maar dit is dan weer niet vermeldt).
De ambianceverlichting is niet als apart punt vermeld, wat in de belgische catalogus wel is
Wat nog fout/vreemd...:
De massagestoel is in de standaarduitrusting op p3 en p4 2x vermeld. Zowel bij de Zen als hetgeen extra in de Intens zit.
Ook is het koppel bij de dci 110 EDC teruggebracht naar 250nm (limiet van de DCT250 zoals op de megane), terwijl dit op andere plaatsen en elke andere catalogus (ook website) de volle 260nm is (andere bak? Misschien de DCT450 zoals in de 130&160pk versie).
Jan1967
Bij mijn afweging tussen een Intens en een Zen uitvoering ben ik er door de verkoper op gewezen dat dit bij de Zen ontbrak.
Gr. Jan
daray
Laatste bezoek: 21 mei 2018 19:41
Bericht door daray »
Ik heb de Zen uitvoering en die verlichting ook niet
