schakelaar aan het koppelingspedaal
henkcill
- Laatste bezoek: 27 feb 2019 21:04
wie kan mij vertellen hoe de schakelaar aan het koppelingspedaal bevestigt is van een Renault megane scenic BJ 2003
die schakelaar zorg ervoor dat de handrem er vanzelf afgaat de schakelaar hangt los dat is het probleem dat de handrem er niet electrische af gaat.
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: schakelaar aan het koppelingspedaal
Ik ga er van uit dat er niets gebroken is; vermoedelijk is de grendel waarmee de schakelaar vastzit losgeschoten. De schakelaar moet je terug in zijn verticale positie zetten en weer vergrendelen. Helaas heb ik er geen plaatje van, misschien iemand anders.
henkcill
ik denk inderdaad dat de vergrendeling is weet je misschien hoe die vergrendeling er uit ziet die schakelaar die valt om een pinnetje en dat is weg en ik weet niet wat voor een dingetje het moet zijn in ieder geval heel erg bedankt voor je hulp
met vriendelijke groet Henk
Renault47
als het pinnetje is afgebroken zal je een stiftje moeten maken van bv. een M4-boutje. Ik heb inmiddels een plaatje van de schakelaar en pedaal gevonden.
Wokkel
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 mar 2020 13:33
Duidelijk foto! Zijn er nog vraagbaak-en van dit type auto of is dat alleen nog van oudere auto's ?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
henkcill
Hallo ik heb nog even goed gekeken want je kunt er zo lekker bij maar het pinnetje zit er nog wel die schakelaar gaat over dat pinnetje en daar moet dan iets voor zitten wat hem tegen houdt en dat is weg kan een rubbertje zijn ik weet het niet misschien bij Renault dat die kunnen vertellen wat die schakelaar tegen houdt maar in ieder geval voor zo ver hartelijk dank ga kijken of ik er uit kom
Met vriendelijke groet Henk
- 742 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 590 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 295 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
- 253 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 78 Weergaves
