Water/roestvorming kentekenverlichting Megane III
- Laatste bezoek: 12 apr 2017 21:19
Na een tijdje weg te zijn geweest bij Renault, mijzelf een Megane III GT line estate cadeau gedaan.
Een prachtige auto in de mooie blauwe kleur, sinds 2 weken in bezit met nieuwe apk!
Bij het checken van de verlichting bleek een lampje van de kenteken verlichting niet te werken, toen ik het kapje los had gehaald viel het mij op dat de hele zooi in de houder verroest is.
Is dit een 'zwak' punt waar bij deze types water bij kan komen?
Ik kan het wel ( laten ) fiksen maar als het een terugkerend issue is dan pak ik het liever bij de bron aan.
Ik kon er zo gauw niets over vinden en wellicht heeft iemand hier tips?
Ik zou de kenteken lampjes ook graag vervangen voor de witte led lampjes zoals die in de lampjes in het dak zitten.
Re: Water/roestvorming kentekenverlichting Megane III
Inderdaad een gekend dingetje bij de megane 3.
Stekkerverbinding zoiezo altijd reinigen en invetten met bijv vaseline. Anders kost het een stukje kabelboom en een zekering.
Best meteen duurzame lampjes in de unit steken en deze rondom dichtkitten.
Hoi Mechanic,
Ik had al zo'n vermoeden..
Ik neem aan dat je doelt op LED lampjes?
En is het dan enkel het glaasje afkitten of de unit uit de klep halen en bij de stekker verbinding ook afkitten?
Unit eruit wippen,stekkerverbinding invetten en glaasje inderdaad netjes kitten.
Led kan zeker,een goede halogeen gaat ook lang mee. Een unit kost echter ook maar een aantal euro,dus mocht het weer open moeten na het kitten is dat ook geen ramp. Verving ze meestal per 2 en dan bovenstaand uitvoeren.
- 534 Weergaves
- 445 Weergaves
- 247 Weergaves
- 190 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 453 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 432 Weergaves
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
