Zwaar schakelen. Scenic II 2004
pietpiraat
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 26 jul 2024 09:00
Hoi,
Wat kan het zijn als de versnellingspook niet naar het centrale punt centreert en redelijk stroef schakelt?
Re: Zwaar schakelen. Scenic II 2004
Dat zou bijvoorbeeld in het schakelmechaniek kunnen zitten. Kijk of je hier onder de pookhoes wat aan kan smeren/afwijkingen ziet.
kaleido 1
Schakelkabel gerafelt , kijk eens boven op de versnellingsbak , maak anders de kabels stuk voor stuk los en kijk welke er stroef loopt.
pietpiraat
- Posts in topic: 5
Vandaag het schakelmechaniek gesmeerd. Ik merk helaas weinig verschil.
Wip je die kabels zo van de bak? Of moet je daarvoor op een brug?
kaleido 1
Kun je bij , via de linker kant via de wielkuip of via de bovenkant maar daar is weinig ruimte.
pietpiraat
- Posts in topic: 5
Bedankt, ja de bovenkant. Kan ze net zien. Opkrikken wiel eraf, wielkuip verwijderen en dan kan je ze er zo afwippen?.
Vervangen word ook zo gedaan?
pietpiraat
- Posts in topic: 5
Bedankt, ik ga het bij mooi weer komend weekend proberen.
Het kan zelfs zo zijn,maar dat kwam maar zeer minimaal voor,dat de pookhoes zelf het euvel veroorzaakte. Deze was dan zo stug geworden dat deze het schakelen belemmerde.
Dat voel je echter meteen aan de hoes.
pietpiraat
- Posts in topic: 5
Hoi,
Het probleem is opgelost.
Ik had het er met een monteur over en die had net een vw bak staan met hetzelfde probleem. Op de bak was een schakelmechanisme geoxideerd. Aluminium blokje met metalen pen. Die heeft hij even losgehaald, geschuurd en goed in het vet weer gemonteerd. Hij schakeld weer zoals het hoort.
Bedankt voor de reacties.
- 326 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 325 Weergaves
- 10 Reacties
- 931 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 735 Weergaves
- 527 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1056 Weergaves
- 8 Reacties
- 1581 Weergaves
