Lampje automaat
Hendrikstra
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 mei 2017 17:59
Lampje automaat
Bericht door Hendrikstra »
Goedendag allemaal,
Ik rij in een scenic automaat uit het jaartal 2000, gisteren ging er een lampje branden op het dashboard (auto met een voor mij vreemd figuur) met een gevolg van een soort tik uit de motorkap. Auto schakelt dan automatisch naar zijn 3 en blijft hier ook in staan (noodloop?). Bij het uit doen en aan doen is de melding weer verdwenen en rijd de auto ook weer perfect! Tot vandaag het lampje weer ging branden met de zelfde symptomen erna. Je raad het al uit en aan en de auto doet het weer, echter kwam de melding nu sneller terug en werd er weer naar 3 geschakeld (iets hoger in toeren). Wat kan dit zijn? Heb verschillende verhalen al gelezen namelijk.. Hoop dat iemand dit ook eens bij de hand heb gehad of dat er iemand hier is die weet waar het aan kan liggen. Hoor het graag... Alvast bedankt!
Re: Lampje automaat
Best eens uit laten lezen.
Modulatiekleppen (2stuks) in de bak zijn vaak de oorzaak.
Indien bij uitlezing een druk gerelateerde storing is waar te nemen deze kleppen vervangen icm nieuwe software.
Hendrikstra
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Lampje automaat
Bedankt voor de tip. Mocht het de modulatie kleppen zijn, wat zijn hier gemiddeld de kosten van? Plus updaten en uitlezen? Ben benieuwd erna, dank je wel alvast!
Gr,
Re: Lampje automaat
Doorzoek het forum/www eens op dp0 automaat en je ziet dat dit een vaak voorkomend euvel is.
Een gok zou zijn plm €500.
