Ik heb een Twingo uit '99 met IR afstandsbediening voor de centrale vergrendeling. Hierbij moet je voor het openen en sluiten de sleutel precies op het ontvangertje naast de binnenspiegel richten.
Nu kan je overal goedkope setjes kopen voor inbouw van een FM centrale vergrendeling. Dit lijkt erg aanlokkelijk.
Is dit bij een Twingo makkelijk zelf in te bouwen? De auto is uiteraard al voorzien van een centrale vergrendeling.
Ik weet niet of hierop makkelijk de FM ontvanger is aan te sluiten, dat je de originele sloten, etc kan gebruiken?
Ik vraag me ook af hoe het dan zit met het start-onderbrekings (blokkeer)systeem. Dit wordt nu gedeactiveerd door de IR ontvanger. Is dit evt uit te schakelen?
Maak je sleutel even open, als er een klein zwart chipje in de sleutel zit (wat ik denk) is er niets aan de hand.
De startblokkering zit dan op de sleutel.
Goedendag, heeft iemand misschien een idee waar ik schakelaar 7700432970 (Twingo uit 2002) kan kopen? Ik heb al on-line bij meerdere aanbieders gezocht, maar dat artikel is bijna overal uitverkocht. Het gaat mij er om dat het om een werkende...
Ik ben in het bezit van een Renault Clio 4. Het valt me sinds de aanschaf al op dat wanneer ik de motor afzet en vervolgens van de bestuurderskant naar bv. de passagierskant loop, de deuren automatisch worden vergrendeld. Dit is...
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
Ben al zeker een half jaar bezig om een draadloze oplader voor de `arcana in te laten bouwen.
Wie heeft dit al standaard in zijn arkana zitten, en hoe ziet het er dan uit.
Het opladen is dan ook op het multimedia scherm te zien.
