Startblokkering
richardheidy
Laatste bezoek: 31 okt 2018 09:37
Startblokkering
Bericht door richardheidy »
Hallo,ik ook heb een laguna grand tour
Deze komt uit 10/2001 en het is een 1800 16v
Ik heb het volgende probleem,mijn startblokkering wil er niet meer vanaf en dat is erg lastig rijden kan ik je zeggen.
Ik ben bij de dealer langsgeweest en de auto is uitgelezen en kwam op de conclusie dat de kaartlezer defect was.
Deze nieuw besteld en vervangen en wat bleek ...dit was niet de dader dus de oude er weer in,toen de desbetreffende relais vervangen.....ook niet dus. en nu is het erg stil daar (ze weten het niet).
kan iemand mij helpen??evt suggestie's de klachtomschrijving is dat na het invoeren van de keykaart alles naar behoren werkt ALLEEN de startblokkering er niet vanaf gaat.
Haal je de keykaart ongeveer 10 tot 200 keer eruit en erin dan zie je als je mazzel hebt de startblokkering eraf gaan en kun je rijden.
Dit alles gaat dan zonder problemen ben je dan op plaats van bestemming aangekomen ,haal je de kaart eruit en na een paar minuten begint het verhaal weer opnieuw.
Dus HELLUP wie weet er wat??
Rossy
Bericht door Rossy »
Gaat het stuur ook van het stuurslot af wanneer de kaart in de lezer wordt ingestoken?
richardheidy
ja ,alles werkt normaal het is echter alleen de startblokkering wat blijft hangen.
Ook met de andere keykaart heb ik deze klacht,dus is ligt het ook niet aan de kaarten.
Dus de startmotor draait wel rond alleen de motor slaat niet aan!
dexter
Bericht door dexter »
Klinkt nu nu toch als ik dit zo lees wel dat huis hulp orgaan het probleem is of een draad breuk/slecht stekker.
richardheidy
hallo weer
ik had hem vandaag weer even draaiend gekregen ,ik blij en gelijk even een rondje gereden slaat de motor na 1km af en zie ik net even of gelijk nadat de motor afsloeg het startblokkerings lampje oplichten dus nu doet hij dat ook tijdens het rijden .
nadat aan de kant gestaan te hebben eindelijk weer aan de gang gekregen de motor op toeren gehouden en zag dat narichting huiswaarts het lampje weer even oplichten motor ging uit maar omdat ik wat hogere toeren had kon ik dit opvangen en na een paar seconden doofde het blokkeringslampje en deed de motor het weer
dus hij staat nu weer werkloos voor de deur
dexter
klinkt als een stekker verbinding/draadbreuk of een computer die inwendig vreemde dingen doet.
